Hammastanko alkoi vuotamaan ku seula eikä öljyt pysy ollenkaan sisässä.
Auto on 6/2001 otettu käyttöön ja on 270cdi. Onko kenelläkään tietoa/voisiko jostain katsoa mikä on varaosanumero tuohon autoon hammastangolla? On kuulemma vuosimallista riippuen erilaisia hammastankoja.
Ohjaustehostimenpumppu kärsi samassa rytäkässä niin uskaltaako ostaa tarvike pumppua joita, jo uutena saa päälle satasella!? Entä hammastankoa tarvikkeena? TRW merkkistä saisi päälle 400 euroon uuden ulkomailta. Käytetyillä näkyy suomessa olevan yli 600e, puhumattakaan uudesta joka maksaa pitkästi yli 1000€.
W163 ML:n hammastanko
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Re: W163 ML:n hammastanko
TRW on tunnetusti hyvä merkki..hintahan se yleensä ratkaisee minkä sitten ostaa.
pumppu ei ole kallis kokeilla tolla hinnalla mutta käytettyä varmaan saat forumin kauttakin..eikun ostetaan osioon ilmoa.
Löytyykö varaosanumero hammastangosta jos menisi auton alle kurkkimaan ja missä kohti on jos on?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Tonic
- Paikkakunta: UMMELJOKI, johon mm. Kouvola ympäryskuntineen kuuluu.
Otetaan samaan Ketjuun.
Itsellä pomppas katsastuksessa alapalloon ja Hammastangon väljyyteen. Toisen puolen pyörää heiluttamalla klappi menee läpi asti toiseen pyörään.
Viimeksi vaihdoin toisen raidetangon sisäpään. Nyt näkee, että hammastanko liikkuu pystysuunnassa.
331 tkm ajettu.
Auto on menossa myyntiin heti leiman jälkeen. Että ostajalla ja myyjällä olis hyvä olo, ajattelin vaihtaa kunnostetun saksalaisen hammastangon.
Pitää käydä duunimatkalla, enkä ehdi purkamaan ennen lähtöä, niin saisko joku katsottua VIN perusteella, mikä hammastanko mun autossa on.
Varaosanumero hammastangolle, niin osaisin tilata oikeanlaisen. Ehtis tulemaan viikossa ja olisi sitten odottamassa...
2001 ML 270cdi
VINWDC1631131X746192
331 tkm ajettu.
2001 ML 270cdi
