Command ngt1 murheita S211 (saatiin kuntoon!!!)
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Alkasi murheet sillä että valitti ettei lue dvd levyä navilukija peräkontissa eikä oikein tiennyt mihin mennä. Ja pätki radiotakin. Meni murheet hetkeks pois kun nyt tänä aamuna alkas samat oireet mutta sitte sammui koko laitos ja kun päälle yrittää laittaa niin tulee mersu logo mut sitte sammuu aina. Haulla löysin sen verran että takasamista paikka 6 ja 40 amp sulake toviksi irti, vaan ei vaikuttanut. Alkasimpa sitten tutkimaan tarkemmin tota perätilaa niin vettähän sielä on :( Ainaski oli johdot joutunu osittain veden valtaan ja nuo navin dvd lukijan takaa liittimet kosteina, pientä hapettumaa näytti olevan myös.
Lienee tuo takana oleva dvd asema siis seonnut kosteudesta, mutta muu tuossa viihdekeskuksessako ei sitten suostu toimimaan jos tuo perässä oleva keksintö ei ole kunnossa? Tällä hetkellä se lukija on irti sisällä kuivumassa. Onko autossa jotain muita asiaan liittyviä sulakkeita? Voiko tuo rikkoa myös ite command yksikön?
Viimeksi muokannut Aki_Laurila, Ke 04.11.2015 17:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
Re: Command ngt1 murheita S211
Ei se COMAND mene rikki takaluukussa olevasta vedestä.
Kytkitkö kuituväylän lenkille kun otit Navi prosessorin pois? Systeemi ei käynnisty jos kuituväylä ei ole kunnossa (itse kuitu ja siihen kytketyt laitteet).
Aki_Laurila
DBFI kirjoitti:Ei se COMAND mene rikki takaluukussa olevasta vedestä.
En kytkenyt, voitko selvemtää? Voiko kuituväylässä olla vika ja onko tällä väylällä jokin muu tunnettu nimi?
Aki_Laurila kirjoitti:
Varmaankin tuossa lenkillä meinaataan tätä
Eli vekotimen kun poistaa niin siihen tuleva ja lähtevä kuidut pitää yhdistä joko liitimellä
tai sitten jotenkin muuten päätä hyvin vastakin vikka kuumaliimalla ja pitää niitä päitä paikallan niin kauan että liimaa kuivuu
ja limaa ei päihin vaan niiden ympärille
Aki_Laurila
Olisko tarkempia ohjeita tuohon loopittamiseen ja minkälaisella liittimellä? Noita rosessoreita näytti olevan myynnissä alle 200 eurolla ebaystä, että sellaisen vois ostaa, mutta sais nyt eka radion toimimaan. Onko tuota kuitupiuhaa ollu tapana uusia?
Aki_Laurila
Alempi piirilevy on saanut vettä ja on hapettunut. Jos jollain on tarjota ehjää tai lukijaltaa rikkoontunutta niin katso
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1111293" onclick="window.open(this.href);return false;
Aki_Laurila
Osaako joku arvella voiko näitä yksiköitä sotkea eri korimallien välillä? Esim tätä mallia näyttää olevan myynnissä: http://www.ebay.com/itm/DAP-W220-MERCED ... Le&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Aki_Laurila
Jumankekka!! Kaveri sai pelastettua ton boxin. Poisti ruosteet ja hapettumat piirilevyiltä, teki hyppylangalla pilalle menneet reitit, vauhto virransyötön fpalaneota fettejä ja muita komponentteja. Eka ei toiminu, lähti päälle mutta herjas heti navista ja laitto musanki pois. Pidin sitä väkisin päällä niin viidenkilsan jälkeen alko yhtäkkiä toimimaan. Musa ja navi pätki mutta kokoajan paransi ku sika juoksua ja nyt toimii normaalisti. No ok sillon tällön vähä navi pätkii mutta ei musa. Tämä kelpaa mulle. Makso osat 27€ :)
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Aki_Laurila kirjoitti:Jumankekka!! Kaveri sai pelastettua ton boxin. Poisti ruosteet ja hapettumat piirilevyiltä, teki hyppylangalla pilalle menneet reitit, vauhto virransyötön fpalaneota fettejä ja muita komponentteja. Eka ei toiminu, lähti päälle mutta herjas heti navista ja laitto musanki pois. Pidin sitä väkisin päällä niin viidenkilsan jälkeen alko yhtäkkiä toimimaan. Musa ja navi pätki mutta kokoajan paransi ku sika juoksua ja nyt toimii normaalisti. No ok sillon tällön vähä navi pätkii mutta ei musa. Tämä kelpaa mulle. Makso osat 27€ :)
Olisko joku elko vielä hiukan huonona, kun tarpeeksi kauan oli päällä niin lämpeni ja alkoi toimimaan paremmin. Jos kaverillasi on ESR mittari niin sillä voisi etsiä mahdollista vikaantunutta elkoa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
