MB Atego ja piirturin kellonsiirto
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuollainen hommeli. Avaimesta kun aukaisee ni valkoinen hammasratas tulee näkyviin vasemmalle alaviistoon ja se on kelloon liittyvä mutta en keksi miten kelloa saa siirretyksi.
Käyttöohjekirjassa se tieten olisi mutta se kirja on jossain kohtaa joutunu ulottumattomiin. Eli miten siiretään?
Jari Ke
Re: MB Atego ja piirturin kellonsiirto
Näitä kelloja lie on muissakin kuin vain Ategossa? Tunti taapäin on niitä pitäny siirtää tässä lähimenneisyydessä ja siksi kyselen :roll:
Huollossa ne mielellään siirtää mutta erimaksusta :)
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Mikähän Atego on kysees ja mikä piirturi?
Jos kiekollinen piirturi niin molemmat kiekot pois ja mittaristosta siirretään kello niin piirturin kello tulee mukana.
Voihan se olla täysin mekaaninen piirturi tai digipiirturi mutta ei nois muistu ongelmia olleen.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Vuosimalli auttais. mutta ainakin vielä -04 ategossa jossa piirturikiekot ni aikaa saa muutettua kun painaa kahta nappia samaan aikaan mittariston sivusta joiden vieressä on kellon symboli.
-08 digipiirturi sprinterissä ei taas saanut ajotietokoneesta vaihdettua vaan piti näpytellä piirturin valikosta uusi aika.
Jari Ke
-230k- kirjoitti:Vuosimalli auttais. mutta ainakin vielä -04 ategossa jossa piirturikiekot ni aikaa saa muutettua kun painaa kahta nappia samaan aikaan mittariston sivusta joiden vieressä on kellon symboli.
Vajaat oli tosiaan nuo lähtötiedot. Yleensä otan kuvia aiheista mutta en nyt sit tästä tullu ottaneeksi :( Vuosimalli taitaa olla vielä hiukan vanhempi kuin 04 mutta painonappeja tosiaan on muistaakseni neljä kappaletta. Niistä saa ajotietokoneelta m-öljytasosta jäähdytysnestetasosta jne. infoa mutta nyt en muista ulkoa että okiko siinä kelonkuvia. Jos oikein aavistelin niin ei ole näistä napeista kysymys?
Tässä kuva justiin samanlaisesta mittaristosta: http://www.tori.fi/kanta-hame/MB_Atego_ ... 849772.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä kolaroidussa kans justiin samanlainen. Piirturin alla on kaksi kierrettävää nuppia joista saa piirturin toimintoja valituksi.
Pistetääs keulille lähikuva jostiin samanlaisesta mittaristotta jonka löysin nettikoneesta
Jari Ke
Ilmeisesti hiukan haastavampi juttu tässä tuo kellonsiirto?
LopenUupunut
Piirturin kellonaika pyöritellään siitä valkoisesta hammasrattaasta joka näkyy vasemmalla puolella kun piirturin avaa.
Jari Ke
LopenUupunut kirjoitti:Piirturin kellonaika pyöritellään siitä valkoisesta hammasrattaasta joka näkyy vasemmalla puolella kun piirturin avaa.
Tuossa ihan ekaviestissä sitä pähkäilinkin. Onko jossain joku vapautusnappi meinaan jonkinverrankin sitä koitin pyörittää mutta ei vastetta. Viisarit kyllä liikkuu juuri senverran et löysät lähtee pois mutta ei muuta. Itseasiassa en uskaltanu enempää komentaa ettei muovinen ratas me rikki.
LopenUupunut
Jari Ke kirjoitti:
Se "rissa" on aika jäykkä pyörittää, hetialkuun luulisi että hajoaa mutta vaatii tosiaan hieman voimaa liikuttamiseen. Ensinytkähdyksen jälkeen rullaa jo vähän helpommin.
