W123 300D sedan automaatti -84
Suomiauto, 2 omistajaa, kaikki paperit ja alkuperäiset varusteet tallessa. Täysi Vehon huoltokirja 315tkm saakka, senkin jälkeen huollot tehty. Ajettu 415tkm.
+ABS, keskuslukko, vetokoukku, lohkolämmitin sisäpistokkeella, erikoisverhoilu linja-autoplyysillä alkuperäisen punaisen kangasverhoilun päälle (057), koskematon standardiverhous siis plyysin alla.
+Museoikäiset Michelit alkuperäisaluvanteilla, siistit, ei talviajoa
+nokkapeitto, kattotelineet, alkuperäinen hopeinen puolipeite, työkalut ja varapyörä tallella, samoin auton kantakortti
Tamperelaisen johtajan auto 1984-2007, sen jälkeen vaimolla työmatka-ajossa 100tkm (50 km suuntaansa maantie ajoa). Jäi leimalla kiinni alapallosta 02/2012 jonka jälkeen seissyt sisällä ja ulkona pressun alla. Sisustaa ja keulaa hieman purettu, tarkoituksena vaihtaa tuulilasi ja ottaa ruosteita kiinni mutta homma on jäännyt vaiheeseen eli kesken:
-Tuulilasin karmin oikea alakulma puhkiruostunut. Uusi tuulilasi odottanut nyt kolme vuotta tuon korjaantumista. Ei ole korjaantunut
-Tuosta nurkasta valunut vesi on ruostuttanut myös tulipellin pystynurkkaa. En viitsinyt tehdä tuohon mitään räkäkorjausta kun mielestäni tämä on ihan kohtuuvaivalla museoitavissa oleva peli.
- Ruostetta siellä täällä, pari ovea vaatii työtä, yhden jo vaihdoinkin. Pohja ja kantavat rakenteet varsin hyvät, lähes hitsaamattomat ja kelpasivat leimalla -12, sen jälkeen auto seissyt murskepihalla eli tuskin on mihinkään karannut.
-Jäähdytin on alkannut vuotamaan seisonta-aikana. Vettä lisäilemällä kestää varmaan ajella jonkin matkaa.
Tälle laitoin hinnaksi 1200€ http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/7634947" onclick="window.open(this.href);return false;
S123 220D(?) manuaali kv -84
Korinvaihtofarkku, 32% vaihdettuja osia, kori on 230TE -84, kanta-auto 220D sedan -77.
Hyvännäköinen kori, eteenkin kaukaa tosi hieno
+ajettu alle 400tkm, siis korilla, kone varmaankin kunnostettu joskus kun on niin pirteä.
+keskuslukko, kattoluukku, vetokoukku, Melber penta-aluvanteet
-jarrut jumittelee. Niitä jumppaamalla voi siirtää ajamalla minne vain.
-katsastettu viimeksi 2009. Ruostetta eteenkin takakaarissa ja etuhelmassa, pohja hyvä.
Purkuosia sedan ja farmari-84
Paljon hyväkuntoisia osia, en edes muista kaikkea mutta aika tiheän kamman läpi säästetty eli romua ja roskaa ei juurikaan joukossa ole vaan oikeasti arvokasta tavaraa. Sedan aika hyvä kori paloiteltuna korjauspelliksi. Joitain erikoistyökaluja (MB-jousipuristimet ala Biltema ainakin), painotuotteita, yms. Teen jotain listaa näistä kun käyn varastot läpi. Paljon tavaraa...
Kuvia sähköpostiin. Kamat Sipoossa. Mielellään kaikki kerralla melko nopealla aikataululla. Könttähinta 2000€. En vaihda mihinkään enkä tingi. Jos ei mene pakettina niin sitten erikseen mutta autot vain kokonaisina.
YV, s-posti lauri.tomminen(ät)wippies.com
Jos olet jo matkalla niin soita. 0466628666
