mb w203 jarrupalojen tunnistinanturit
esvcdi
Viesti Kirjoittaja esvcdi »
Nyt tarttis tietoo, miten saa poistettua käytöstä jarrupalojen kulumisesta infmormoivat
anturit, palat vaihdettu, mutta herjaa näytössä että palat kuluneet eli en halua niitä käyttöön !
Larkka
Re: mb w203 jarrupalojen tunnistinanturit
Viesti Kirjoittaja Larkka »
Hyvin yksinkertainen juttu jonka tein omassa 203:ssa kesällä vastaavassa tapauksessa. Napsasin sivuleikkurilla sen tunnistimen juuresta ne kaksi piuhaa poikki ja kuorin paljaiksi ja yhdistin piuhat pyörittämällä ne yhteen,teippiä päälle ja hyvä tuli. Liitospäästä hyvä vielä varmistaa yleismittarilla, että lenkki on ehjä ja virta pääsee kulkemaan eikä lamppu enää syty kojetaulussa. Tietty se rikkoutunut kulumisentunnistin joutaa roskiin. Taisin vielä vaihtaa palat keskenään kun toinen oli paljon kuluneempi, omassa ei ainankaan se tunnistin käy kuin toiseen palaan joten ilman sitä palat pystyy vaihtamaan keskenään. Ensi kevääseen ajan noilla paloilla ja ostin jo valmiiksi uudet palat ja tunnistimen,kun kesällä pyhäpäivänä ei siihen hätään niitä saanut.
Tunnistin ja palat ovat halpoja vaan en viitti taivasalla kylmässä vaihtaa vaan keväällä pääskyn laulaessa, hätäapu juttu joka muistettava ettei kulu laikat vaan kuulehan sen sitten.
esvcdi
Näin tein, eli tunnistimet oikealla sekä etu/takapyörässä. Takapyörän tunnistimen piuhat katkaisin ja
Pyörittelin yhteen, edestä putsailin tunnistimen, lukastiin vielä starilla ei herjoja, muttä näytössä herjaa
heti kun auton käynnistää, jarruttaessa uutta herjaa ei tule. Tarttee vielä yleismittarilla tarkistaa johtojen
kunto!
Aina uudet tunnistimet kun vaihtaa palat, ei kai kukaan muutamaa euroa noissa yritä säästää :o Jos uusilla ei pelaa niin on johto poikki jostain.
esvcdi
Juu,ei tää nyt euroloisista oo kiinni, tuli vaan paikallisesta varaosaliikkeestä palat
missä ei ole paikkaa tunnistimelle, joten aattelin eliminoida pois turhat rekkulat pois käytöstä !
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
mitkäs palat sieltä oikeen tulivat . on sitten kaikenmoisia tullu nähtyä ja jokaisessa ollut paikka/reikä .. nyt tais tulla jämäeränjämäerän poistetut halvimmat palat :D
airaksela
K27 Paloissa ei ainakaa ole tuota koloa, ovatkin kyllä halvinta kuraa.
Kaikkea p*skaa ne kehtaakin myydä. Hae takuuseen oikeanlaiset palat.
Kumminkaspäin ne nyt yleensä tunnistimet toimii...katkaistaanko virtapiiri vai yhdistyykö kun pinta jarrupalassa menee kriittisen paksuuden...ja onko kaikissa samalla tavalla?
Lankussa kun mulla syttyy aina jarrutttaessa mutta muuten ei pala..vaihdoin tunnistimet ja toiselta puolelta taisin poistaakin sen mutta se valo häiritsee..eli katkaistaan tai oikeastaan poistetaan anturi tai tehdään yhdistys piuha väliin?
