OM617A mikä sopiva bolt-on turbo?
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
On tuossa kunnostettavana S123-farkkumersu alkuperäisellä OM617A-turbo-koneella. Turbo näyttää alkuperäiseltä Garretilta mutta en ole satavarma asiasta.
Tavoite olisi about 200 heppaa. Mikä olisi sopiva bolt-on turbo tähän niin ettei tarvitsisi downpipea eikä pakosarjaa muuttaa mitenkään?
Maastis
Re: OM617A mikä sopiva bolt-on turbo?
Viesti Kirjoittaja Maastis »
HX35 Holsetti.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Onko tuo Holosetti ainut mitä voi käyttää , eikö tuo ole aika suuri 200hv koneelle perus käyttikseen ja vähä kalliskin.
Joku edullinen vaihtoehto jos laitan 7mm pumppu pelkästään .
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
jjruutiainen
Laittaako kaikki tämän Holsetin vai eikö kukaan ole testannut mitään muuta :?:
Alkuperäinen pakosarja tulisi käyttöön joten T3 laippa .
Nyt on kone irti joten menisi samalla ahtimen vaihto .
jari_w123
Mulla on itellä 6mm pumppu ja hx30w holsetti. Toimii hienosti ja tehoa 168hv ja 337nm. Lukemat on melko vaatimattomia mutta voima tulee pienillä kierroksilla ja se riittää liikuttamaan autoa niin ettei sillä jalkoihin jää. Holsetin valitsin turboksi siksi että se nyt sattui olemaan helposti saatavilla ja siksi että tuossa pikku holsetissakin on samat jykevät sisuskalut kuin isommissakin ja 360 asteinen painelaakerointi joten se kestää varmasti pitkään normaali käytössä.
auto w123 200D/300DT vm, -81
jjruutiainen
Tuollainen merkintä on tällä hetkellä olevassa ahtimessa , imupuoli oli 38,2mm ja pako 50,4 .
Tänään sain käyntiin omatekemällä 7mm pumpulla , saa nähdä sitten ajossa mutta muuten käy nätisti ja herkkä kierroksiin :)
jari_w123
Mun pikkuholsetissa on kompura eli imu 40,2mm ja turbiini eli pako 52mm eli hyvin lähelle samankokoinen kuin mun turbo. Minkä kokoinen pakopesä tuossa garretissa on? Mun holsetissa on pieni nro 6 pesä, yhtään yli noiden tehojen mitä omasa autossa on ei kannata sillä yrittää.
jjruutiainen
Tanään koe ajo 7mm pumpulla :) no joo parempi kuin ennen , kuitenkin tuntuu etten anna ruokaa kunnolla .
Mikä näitten suuttimien kohtalo minne asti riittää ja en löydä suutin luetteloa mistään missä näkyisi koko / ruiskutus määrät.
Pitääköhän syöttöä lisätä vielä erikseen .
Ahdin kaupoille täytyy mennä kovin nopeasti 1bar mutta tippuukin melkein yhtä nopeasti , jotenkin määrä ei riitä.
Kuitenkin teho hinta suhde ok kun itse väänsin pumpun . :thumbup:
jari_w123
Suuttimista ei lopu kapasiteetti kesken. Syöttöä vaan reilusti lisää niin alkaa tehoakin tulemaan.
Sharedoc
Alkoi tuo hx30w kiinnostamaan. Kiinan ebayssä aliexpress.com myynnissä useammalta tuottajalta hx30w kloonia. Mikähän näistä olisi bolt-on?
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... Text=Hx30w" onclick="window.open(this.href);return false;
jari_w123
Mitään nuista ei kannata ostaa. Ihtellä meni akseli kieroon kopiosta, on pehmeämpää materiaalia kuin oikeassa. Ostin omaani holsetin oman keskiön, pesät on kopiosta mutta ne on tuntuneet kestävän. Ehkä se vaan niin on ettei mitään pyörivää pitäis kiinasta ostaa.
jjruutiainen
Pitkästä aikaa nipussa kone ,, laitoin kuitenkin sen kiina ahtimen GT35 ja vesi coolerin .
Ei vielä kauheasti kokemusta mutta säädin vielä summissa 2kierr syöttöä ja nyt ruokaa saa ja voimaa on , pitää varmaan tehdä savutuksen esto vielä.
Kovin on kierros herkkä :shock:
jjruutiainen
Tuosta ahtopaineesta , tällähetkellä vähän alle 1 bar . Kärsiikö hieman tuolla kiina ahtimella nostaa vai hajoaakohan heti. Muuten toimii ja vetää on mutta savuttaa kun antaa täyden kaasun. :)
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Pari kiloa vaan ahtoa sillä se 617 herää henkiin. Savu kuuluu asiaan kaasu pohjassa ja muutenkin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
