mb- w203 c 220cdi/2001 webasto ongelma
wilpert75
Viesti Kirjoittaja wilpert75 »
Webasto laitettu jälkiasennuksena kyseiseen autoon. Se toimii muuten, mutta sisäpuhallus ei. Asentaja on koittanut asentaa can-modulia, joka pitäisi olla kyseiseen malliin modulin myyjän mukaan sopiva. Tämä ei kuitenkaan sopinut can-liittimen puolesta suoraan vaan sitä piti hiukan veistellä, että se sopi paikalleen. Mutta siltikään puhallin ei lähtenyt toimimaan. Kysymys kuuluu, että tarviiko kyseisen vuosimallin 2001 mb w203 c220cdi jotenkin ohjelmoida webastolle sopivaksi? Kävisikö autoon asentaa ipcu-rele ja olisiko jollakin siihen kytkentäkaaviota tiedossa? niin ja mistä mahdollisesti löytyis se can kampa mihin se modulin liitin runnotaan?
wilpert75
Re: mb- w203 c 220cdi/2001 webasto ongelma
Selvitin ite ongelman ja laitoin pelittään...
vaikka et apua foorumilaisilta nyt saanutkaan niin olisiko silti mahdollista vinkata millä ja miten homma hoitui, jos siitä vaikka jollekin muulle saman ongelman kanssa painivalle olisi nopeampi apu...?
Wrathchild
Viesti Kirjoittaja Wrathchild »
Meidän 05vm 203 on sama vika kuin sulla oli. Vika on liikkeessä todettu piirikortti viaksi. Missähän se mahtaisi sijaita? Niitä kun vissiin voi korjata, kun uuden osan hinta on yli 550e!
Omassa w211 vika jossa ajotietokone herjaa että webasto ei toiminnassa. (Inoperative) Polttoaine pumppu vaikuttaa ehjältä, vaikkei naputtanut. Rele vaihdettu, eikä vikakoodia.. liekkö vika polttimessa vai missä.. Perseestä nämä webastot silloin kun vikaa.. :)
Wrathchild kirjoitti:Meidän 05vm 203 on sama vika kuin sulla oli. Vika on liikkeessä todettu piirikortti viaksi. Missähän se mahtaisi sijaita? Niitä kun vissiin voi korjata, kun uuden osan hinta on yli 550e!
Piirikortti on siinä weban päällä, mihin liittimet tulee kiinni. Korjauskin maksaa toistasataa mutta tehdaslämmittimen osat on kalliita ja saatavuus 'vapailta markkinoilta' tai käytettynä heikko.
Inoperative? Onko sulakkeet katottu, en muista että kellään olis näytössä ilmoitellut viasta... vai oisko koodaus hukkunu. Miten pa-pumppu todennettu jos ei kerran ohjaamaan pysty? Vikakoodi sieltä pitäis tulla starilla ulos... totta turiset, ja näiden kestävyys kun alkaa olemaan kiinalaisen kodinkoneen tasoa.
wilpert75
täs linkki weba kytkennöille. http://aijaa.com/QbFIrN" onclick="window.open(this.href);return false;
wilpert75
wilpert75 kirjoitti:täs linkki weba kytkennöille. http://aijaa.com/QbFIrN" onclick="window.open(this.href);return false;
tosta ipcun ohjelmoinnista vie että pulssisuhde sais varmaan olla noin 30% että puhaltas pikkasen lujempaa lasille. toinen rele on lisätty siksi että sen tehtävä on pitää ilmalinjat auki kun auto sammutetaan. ennen kun sammutat auton ni kytke huurteenpoisto päälle ja si vasta virrat pois. näin jää räppänät auki.
Hyvää virittelyä :wink: Aika hiljaahan orkkisvehjekin puhaltaa
Wrathchild
W203 jossa piirikortti vika, ei ole alkuperäinen vaan jälkiasennettu.
W211 on orkkis weba, ja siinä on pumppua testattu antamalla 12v virtaa pumpun napoihin. Se oli Jyväskylän autosähkön (JAS)vinkki testaukseen. Pumppu kyllä nytkähtää.
http://aijaa.com/I0zZGB <-- kuva herjasta..
Wrathchild kirjoitti:W203 jossa piirikortti vika, ei ole alkuperäinen vaan jälkiasennettu.
No sitten W203:n tapauksessa otat osanumeron piirikortista ylös ja ebay.de:stä /googlesta ettimään, eberiin sai uuden puoleen hintaan mitä suomesta, miksei webaankin saisi?
W211: ootko koittanu sulakeresettiä sille weballe? Tuossa se hyvä puoli että pääsee starilla lukeen koodit ja ajeleen testejä komponenteille. Kannattaa lukee ensin ennenkuin lähtee osia vaihteleen, jotenkin tuntuis kuitenkin siltä että ennenkuin mittaristoon annetaan vikailmo niin pitää olla pimeenä koko laites...
Wrathchild
Joo, pitää etsiä se piirikortti. Toimiikos toi webasto ollenkaan, jos sen irroittaa? Liittyykö se vain sisätilan lämmitykseen, ja kaukosäätöön?
W211 sulakkeet on tarkastettu, ja koitettu resetoida. Alkuun webasto yritti päälle jonka jälkeen herja tuli. Nyt se lyö sen herjan suoraan, eikä edes yritä päälle.. Pitää etsiä * jostain..
Wrathchild kirjoitti:Joo, pitää etsiä se piirikortti. Toimiikos toi webasto ollenkaan, jos sen irroittaa? Liittyykö se vain sisätilan lämmitykseen, ja kaukosäätöön?
Ei toimi. Jos pelkän kortin ottaa pois niin suojaa liittimet niin etteivät likaannu ja hapetu. Koko mötikänkin voi tipauttaa pois, vesiletkut yhteen, liittimet pakettiin, pa-linjaan tulppa. Ainakin W211 sen kortin saa pois ilman että muuta tarvii irroittaa.
W211 voi olla korttivika siinäkin... tahi sitten liian monta vikakäynnistystä niin meni jumiin (tämä 'ominaisuus' tosin muistaakseni poistui jossain vaiheessa, niissä sulakeresetin pitäis nollata jumikin)
Eti netistä ne manuaalit, niistä näkee räjäytyskuvista mitä pitää purkaa.
Wrathchild
W211 vikakoodi löytyi vihdoin, syy ylikuumeneminen.. Kuittaamalla kuntoon, mutta vesipumppu tekee pienen välikuoleman testaus vaiheessa. Nyt on sekin vaihdettu, katsotaan toimiiko jatkossa normaalisti..
