OM603 w124 pumppu vuotaa
Alexir
Viesti Kirjoittaja Alexir »
1992, W124, OM603 vapari - syöttöpumppu vuotaa.
Lähtöjen juuresta/juurista/ linjan ekasta liitoksesta. Miten korjataan, onko siellä joku tiiviste piilossa miten puretaan jne?
Kuvaa ei puhelimella resoluution takia pysty laittaa..
http://www.w124performance.com/images/O ... 1_left.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvassa näkyvien punaisten hattujen kohdalta ja niitten juuresta.. ??
OM606 toimii niin korjataan 603 samalla :thumbup:
JanneW124
Re: OM603 w124 pumppu vuotaa
Joo niissä lähtöjen juuressa on o renkaat tiivisteinä. Ja pohjalla kupariprikka, sekin pitää uusia. Osat halpoja, kympin verran menee niihin rahaa.
Tarvitsee tiheähampaisen hylsyn noiden aukaisemiseen, sen voi tehdä parista lukitusprikasta ja 19mm pitkästä hylsystä.
Tossa linkki, mistä vois olla jelppiä
http://dieselgiant.com/mercedes_injecti ... ring_r.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexir
JanneW124 kirjoitti:Joo niissä lähtöjen juuressa on o renkaat tiivisteinä. Ja pohjalla kupariprikka, sekin pitää uusia. Osat halpoja, kympin verran menee niihin rahaa.
Miten tehdä semmoinen hylsy? ohjeita jossain?
Tai vaihtoehtoisesti saako mistä oikeaa avainta ja mihin hintaan?
Nopeasta ja asiallisesta vastauksesta kiitokset :clap:
Edit:
Mistä saa myös niitä kupariprikkoja/o-renkaita, vai onko jotain yleiskokoja? Vai tietääkö kukaan oikeaa kokoa kummallekkin?
JanneW124
O-renkaita ja kupariprikkoja saa ainakin KL-varaosista. Paineventtiilin o-rengasta ja kupariprikkaa kun kysyy, ni osaavat varmasti myydä oikeita. Kokoa en tiedä, enkä mittaillut kun itelleni vaihoin.
Minä tein hylsyn niin, että kolme lukitusprikkaa (prikka, joka pitää venttiilin paikallaan pumpussa) hitsattiin pitkään 19mm hylsyyn. Siihen on myytävänä myös valmis työkalu, mutta KL:ssa pyysivät siitä yli 100 euroa, kun taas lukitusprikat maksoivat noin 2 euroa kpl.
Merteil myy tota hylsyä hintaan 19 euroa. Ja varmaankin tuolta saa myös ne o-renkaat.
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/6/24/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikko Vuorsola
Viesti Kirjoittaja Mikko Vuorsola »
Saattaa tietenkin olla myös että suutinputki on katkennut ihan juuresta, mutterin sisältä. Itselläni oli juuri kyseinen vika.
Kyllä tästä pääsee, se vaan näyttää vähän jyrkältä...
G55AMG Kompressor
GD300 OM606 Mynä- Compound Turbo
GD250
GE500 M119 Aavikkokilpuri
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Liuta muita vempeleitä...
Alexir
o-renkaat vaihdettu.
Toimii ja kiitos herroilla :clap:
Merteililtä hain avaimen ja renkaat - hyvä palvelu ja hyvät hinnat.
