Mercedes-Benz w203 uusi avain
Cermedes
Viesti Kirjoittaja Cermedes »
Morjesta!
Autostani w203 C320 -00 meni ainut sähköinen avain rikki, että ei käänny virtalukossa eikä keskuslukitus toimi. Meinaan että tilaan huomenna veholta uuden sähköisen avaimen, mitä suunnilleen kestäisi toimitus? Ja jos tilaisi itse toisen sähköisen avaimen saksasta, miten se koodaus onnistuisi vai onnistuuko
Terveisin Cermedes
W202 C180 -97 ajossa
Audi A5 2.0TDI B8 -10 talviteloilla
Ex Audi A4 2.0TDI B7 -06
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
arska10
Re: Mercedes-Benz w203 uusi avain
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Viikon verran kestää saapua. Eipä noita avaimen koodaajia taida löytyä.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
jos ei kuulu sitä surahdusta kun laittaa virtalukkoon ni aika usein on avaimesta induction coil rikki. Sen saa yleensä osaava kolvattua ehjäksi ainakin siksi aikaa ,että uusi tulee. Itsellä vara avaimena tuollainen jonka juotin ehjäksi.
edit: jaa luinkin huonosti.sulla ei aukea keskuslukituskaan ja patterit on varmaan jo katottu.
JiiAaa
Viesti Kirjoittaja JiiAaa »
Onkos joku vaihtanut mikrokytkintä avaimeen. Oven lukituskytkin ei toimi.
Olisiko jollain linkkiä sopivaan kytkimeen. Youtubessa näyttää olevan hyviä videoita tuosta vaihdosta.
Cermedes
Niin kauan, pitää olla vaan sitten kärsivällinen ja odottaa. Juu kun pistää virtalukkoon avaimen pitäisi kuulua klikhahdus, mutta ei kuulu. Patterit on vaihdettu, mutta ei mitään virkaa niilläkään. Kannattaako sitten korjata tuo avain vai ostaa samalla uusi vara-avain?
Ps. Kiitos kaikille vastauksista!
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
Cermedes
Tänään saapui uusi avain. Kannattaako mielummin korjata vanha avain vai ostaa uusi ja koodata se itse? Mitä mieltä olette?
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
arska10
Cermedes kirjoitti:Tänään saapui uusi avain. Kannattaako mielummin korjata vanha avain vai ostaa uusi ja koodata se itse? Mitä mieltä olette?
Jos vanhan avaimen osaat koodata itse toki se kannattaa.
Cermedes
arska10 kirjoitti:
Taitaa tuo vanha avain mennä kolvaus töihin.
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
