M104 kytkinasetelma vs. W203/210/211 6-speed laatikko?
hismajestics
Sopiiko M104 E320 kytkinasetelma otsikossa mainittuihin, tuplamassa vauhtipyörällä varustettuihin 6-v laatikkoihin?
Osanumeroviidakko on sen verran tiheä, etten saa mitään selkoa. Kummassakin on 240mm ja 26 splines. Onko jotain muuta huomioitavaa?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jukkis.
Re: M104 kytkinasetelma vs. W203/210/211 6-speed laatikko?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Kytkinpaketin ja vauhtipyörän korkeus on eri. Ja muistaakseni kytkinakselin pituus on vähän eri mitä 5v lyhytakselisessa laatikossa.
hismajestics
jukkis. kirjoitti:Kytkinpaketin ja vauhtipyörän korkeus on eri. Ja muistaakseni kytkinakselin pituus on vähän eri mitä 5v lyhytakselisessa laatikossa.
Tarkoittaako tämä, että nykyisellä M104 tuplamassa vauhtipyörä/kytkinpaketilla ei ole mitään käyttöä 6-v konversiossa?
Mitä tarkalleen tarvitsee tehdä, että 6-v paketin saa M104 kanssa toimimaan?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jukkis.
Ei se sitä tarkoita. Itellä ainakin täytyi vauhtipyörästä sorvata pois ettei kytkin jäänyt kantamaan. Mutta tosiaan kun sulla on ilmeisesti ihan vakio kytkinsetti niin se saattaa hyvinkin mennä suoriltaan. Voihan sieltä työsylinterin/painelaakerin alta ottaa mahdollisesti tavaraa pois jos ongelmaa tulee.
Sanoisin että hommaat laatikon ja sitten sovittamaan miten istuu. Ei siinä varmaan siellä suuria ole mitä pitää tehdä.
hismajestics
Jebulis. Kiitos :thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
