Faijan autossa ikkunat toimii kun ovi auki mutta kiinniollessa kummatkaan
ikkunat edessä ei toimi. Olisiko johto poikki saranoiden kohdalta , vai miten
sähkö menee
laseille?Onko kokemusta/tietoa asiasta (vm.87).
124 sähköikkunat edessä.
vai tarkotitkohan niin että ikkunat pelaa ovi auki muttei ovet kiinni edes virrat päällä? ovi pilarissa on nappulat sisävalolle ja toinen juuri ikkunoille että ne pelaa ovi auki... ensi apuna voi kytkeä napille menevät johdot yhteen mutta tämä ei ole hyvä konsti jos auto seisoo välillä muutamia päiviä. akku tyhjenee
