c 230 v6 avang. Nokka-akselin ajoitus pielessä.
AP496606
Viesti Kirjoittaja AP496606 »
C 230 v6 2.5 l vm 2006. Nokka-akselin ajotus vikaa herjaa ja pikaisesti katsottuna pitää myös paikkansa oikealta lohkolta.Mistä johtuu kyseinen vika? Mitkä on ensiapu vinkit katsastukseen kun ei mee päästöistä läpi ja loppuu ajoaika? Kone käy ja kukkuu suht. normaalisti.Apuva kaivataan.Kiitos
Re: c 230 v6 avang. Nokka-akselin ajoitus pielessä.
Mahdollisesti tasapainoakselin hammaspyörä kulunut materiaalivian vuoksi niin ettei nokka-akselien ajoitus enää ole kohdallaan.
Korjaaminen on aika työlästä (kallista).
AP496606
Terve. Vaihdettu tasapainoakseli vasta ja turhaan kun oli tehty jo 2010. Koodit on ja oli samat kuin ennen remppaa.Epäilin antureita mutta kun katselin antureiden reiistä, oli oikean lohkon ajoitus merkki vähän väärässä.Kiitos
Oletko tietoinen milloin vika on alkanut ? Remontti tehty nyt viimeksi niin että ajoitus varmasti kohdallaan, ja vaihdettu kaikki korjauspakettiin kuuluvat osat ?
AP496606
Viime syksynä vielä vikakoodien nollauksella läpi päästöistä. moottorin ohjaus valo palanut sen jälkeen melkein aina.Jotain häikkäähän ajoituksessa on ollut ennen remppaa.Onko nokka-akselin säädin korkannut. Ei kilise eikä kolise. Vai onko tapahtunut kuuluisa moka asennuksessa. Kun nollailin ennen katsastusta,niin vikavalo sytty saman tien.Luulis että ajoitusmerkit olis korjaamolla laitettu oikein.
AP496606
Tänään selvis ettei oikean puolen nokka-akselien säätö ei toimi. On jämähtänyt testerin mukaan 36,2 asteeseen ja oikean puolen säätö toimii normaalisti. Onko kellään vastaavaa ollut??
Oletko tutkinut / tutkituttanut Starin avulla ja sen ohjeiden mukaan ? Pitäisi olla apuja testerissä aika lailla.
AP496606
Tänään oli piuhan päässä ja se n kertomaa tietoa tämä. Kuinka tarkkaan viat pitäis löytyä parhailla vehkeillä. Nyt oma järki ei enään riitä.Mikä ohjaa mitäkin? Onko vika oljykanavissa,nokkien säätö pyörissä.antureissa vai box ssa.
Vieläkään ei selvinnyt minulle onko mainittu "piuhan päässä" sama asia kuin testaaminen Starilla ?
Tarvitaan myös osaava testaaja.
Siihen en pysty vastaamaan miten tarkkaan vika pitäisi pystyä paikallistamaan, mutta tuntuu että vielä on hieman liikaa vaihtoehtoja. Ilman lisämittauksia ja tarkistuksia tuskin saa selville tarkkaa vikapaikkaa, mutta ohjeet tarkempaan tutkimiseen yleensä löytyy.
AP496606
Nokka-akselin säätö mötikät rikki.Säätimestä ajotus tappi murtunut. Onko tietoo kellään voiko säädintä korjata mitenkään? En ole yrityksestä huolimatta löytänyt räjäytyskuvaa osalle A27220505347 . Toimiiko säädin millä periaatteella?? Kiitollinen tiedoista. :)
