W124 Kattoluukku jumissa/toiminta ylipäätään?
Tonikuu
Viesti Kirjoittaja Tonikuu »
Heippa kaikki tietäjät. :ugeek:
Huomasin, kun tuossa kattoluukkua yritin käyttää, niin melkoisesti on jumahtanut kiinni. Moottorilla pystyy avaamaan luukkua auki päin, kädella avittamalla aukeaa pikkuhiljaa kokonaan auki.
Tiltti ei toimi, ja luukku ei myöskään mene kiinni (vaijeri menee kippuralle kattoverhoilun ja katon väliin, kun yrittää moottorilla käyttää kiinni. Vasta kun kädellä nytkyttää ja vetää luukkua niin sen saa kiinni, mutta jumittaa tosi pahasti.
Kysyisinkin, että miten toi luukku toimii? Mikä vetää sen ylipäätään kiinni? Onko siellä toinen moottori jossain joka vetää sen kiinni? Vai työntääkö vaijeri sen jotenkin vai miten tuo toimii? Listat ja kiskot näyttivät ehjiltä, joskin paskaisilta. :think:
W210 E230
W124 250D
R-N-X
Re: W124 Kattoluukku jumissa/toiminta ylipäätään?
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Oliskohan tästä edes pientä jelppiä
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=28625" onclick="window.open(this.href);return false;
Miulla rojekti edessä vielä, joka jäänee ensikesälle, vielä olen pärjännyt hammasta kiristellen vuotavan lunkan kanssa (joka sadekelillä lorottaa suoraan syliin...näyttää autosta astuessa kuin olisi kussut housuun.. :lol: ) Ebaysta kai löytysi korjaussarjoja kiskoihin yms. 70-90E hintaan.
http://www.ebay.de/itm/1-Set-Schiebedac ... orm%3AW124" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutenhan tuossa ei taida olla kuin moottori kontissa vaijerin kanssa, ja käyttökatkaisin ja kai pari rajakytkintä luukulle.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Tonikuu
Okei.
Kiitos linkeistä, vaikka olenkin ne jo kolunnut läpi. :) Ihmetyttää vaan tuo sulkeutuminen, meneekö se tosiaan samalla moottorilla niin, että se yksinkertaisesti vain työntää vaijerilla kattoluukun kiinni :?: Eli luukun pitäisi tässä tapauksessa liikkua melko herkästikin, jottei vaijeri ala kiertyä solmuun tuonne kattoon. :think:
W210 E230
W124 250D
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Nyt hei akuutti paniikki päällä. :shock:
Kattoluukun otin verhoiluineen irti. vaijerinkin. Takaisin laittaessa rasvasin vaijerin ja pujotin sen takaisin putkeensa. Nyt avatessa kuuluu moottorista ihme ääniä. :D Ihan kuin jokin jousi purkautuisi. Vain tietyssä kohdassa. Liikerata täysin normaali. Mikä kumma sille tuli? :(
