W203 sedan,takaluukku ei aukea
duutsoni
Viesti Kirjoittaja duutsoni »
Eli tällainnn ongelma,luukku aukeaa vain avaimella kääntämällä JA kahvasta painamalla!
Muutoin vain lukko surahtaa"tyhjää" jos napista painaa tai kahvasta pelkästään.
Onko faktoja että kumpi sökö,lukko vai kahvaosa?
Ajussa :w212 200cdi (Tuikku) , w906 315,(Tuikku) jossa toinen moottori menossa.. w204 200cdi
Ex:C124 320-24,w202 280,w203 C32, w211 270Cdi
tuomasnuutti
Re: W203 sedan,takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
duutsoni kirjoitti:Eli tällainnn ongelma,luukku aukeaa vain avaimella kääntämällä JA kahvasta painamalla!
Se fakta selviää sillä kun ottaa vian selvittämiseksi mekanismin pöydälle. Tuskin tällä foorumilla on kenelläkään kristallipalloa joka sen vikapaikan ilmoittaisi.
duutsoni
Molemmat ollut pöydällä,niitattuja kiinni niin ei pikku hommalla saa leväytettyä saatika siitä kasaan enää..
Meinasin faktalla että jos jollakulla on vastaavaa ollut niin säästyisi toisen osan mahdolliselta turhalta ostolta.
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
Lukkolaite käteen, musta muovikansi irti, näkyy moottori ja rattaat joita moottori pyörittää. Yksi ratas pois linjasta.
Aikaa tämän toteamiseen menee alle 10min.
Ratkaisuna uus osa niin ei tartte heti korjata uudestaan.
duutsoni
Joo tuonne kuikkasin silloin aiemmin muttakun tosiaan itsellä lyö yhtä nopeaa tyhjää kuin ne rattaat siellä.. : )
Eli joku niistä ei ole linjassa vaan,pitääpä tehdä tarkempi tutkimus,kiitos jtee!!
Osaatko sanoa mitä siellä "pohjalla"päin on jos nämä näkyvissä olevat rattaat pyörii?
Varmaan ainakin silloin tekemätön paikka korjata?
