oil level merkkivalo
TaihaKu
Viesti Kirjoittaja TaihaKu »
Punainen vikailmoitus Engine oil level reduce oil level , tulee välillä näyttöön poistuu kun sammuttaa auton, ei jää edes tietokoneen muistiin mitään ilmoitusta viasta. Öljyt vaihdettu n. kk sitten. Auto käytetty huollossa jossa ei löytynyt mitään vikaa. Öljymäärä kuulemma ok. Missähän se vika on. Aika vinkeetä ajella kun tulee punainen merkkivalo näyttöön. :?:
Re: oil level merkkivalo
... ja auto oli....? Vissiin joku 2000 luvun puolelta...
öljymääräantureita on ainakin mennyt...
TaihaKu
Auto MB C200 CD1 vm 2003. Mitä mahdollinen anturin vaihto maksaa?
mese200cdi
Viesti Kirjoittaja mese200cdi »
Olikohan tuo ilmoitus jos on liikaa öljyä.
W203 200cdi/W208 CLK430
TaihaKu kirjoitti:Punainen vikailmoitus Engine oil level reduce oil level , tulee välillä näyttöön poistuu kun sammuttaa auton, ei jää edes tietokoneen muistiin mitään ilmoitusta viasta. Öljyt vaihdettu n. kk sitten. Auto käytetty huollossa jossa ei löytynyt mitään vikaa. Öljymäärä kuulemma ok. Missähän se vika on. Aika vinkeetä ajella kun tulee punainen merkkivalo näyttöön. :?:
Tekeekös sitä heti kylmänä vai vasta kun on lämmenyt
niin yleensä vika on lika öljy
jos sekä että niin anturi/sen johdot, harvinaisempi vika koodauksen häviäminen
