W203 valoista
Rommeli 80
W203 valoista
Viesti Kirjoittaja Rommeli 80 »
Bi-xenon korkeussäätö ei toimi.
Lampun mekanismi liikkuu ylös/alas käsin liikuttaessa. :clap: Onko mekaaninen vika umpiossa vai saako mekaanikka noin liikkua. Saako umpiota purettua. Kokemuksia..
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
-W203 220cdi Facelift
multiviri
Re: W203 valoista
Itselläni oli pullahtanut säätömoottorilta tuleva tanko irti. Moottorit liikkui mutta mitään ei tapahtunut. Takakannet pois umpiosta ja käsin vedin paikalleen. Melko tiukka oli vetää, itselläni oli keulakolari auto niin sen takia lähtenyt irti.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Devi82
Re: W203 valoista
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
W203 2006vm ja autossa tehdasasenteiset bi-xenonit. Kysymys kuuluu, kuuluisiko noiden valojen tehdä auton käynnistyksen yhteydessä ns. korkeus testi, eli heilauttaa valoja ylös ja alas? Mielestäni omassa ei tee tuota vaikka valot muuten tuntuisi täysin normaalisti toimivan. Vai onkohan tästäkin nuo tangot sitten irti?
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Risto113
Re: W203 valoista
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Devi82 kirjoitti:W203 2006vm ja autossa tehdasasenteiset bi-xenonit. Kysymys kuuluu, kuuluisiko noiden valojen tehdä auton käynnistyksen yhteydessä ns. korkeus testi, eli heilauttaa valoja ylös ja alas? Mielestäni omassa ei tee tuota vaikka valot muuten tuntuisi täysin normaalisti toimivan. Vai onkohan tästäkin nuo tangot sitten irti?
Laita auto käymään ja valot päälle, parkkiin johonkin mitä vasten näet tarkasti valon rajan.
nyt takaovi tai kontti auki, ja astut kynnykselle/ istut kontinreunalle tmv.
Nyt valot toki nousevat, mutta tarkkaile laskevatko takaisin, eli toimiiko automaattisäätö.
Näin saat kerralla testattua systeemin kaikki osat, tai siis toimiiko kokonaisuus.
Anzzu
Re: W203 valoista
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mulla ainakin tekee ton testin, voi olla, että joskus jättänyt tekemättä, mutta nyt ainakin viime aikoina, niin joka startin yhteydessä testaa.
Mutta tosiaan, niin kuin risto kirjoitti, valojen kuuluisi säätyä kuorman mukaan automaattisesti.
