Miten saan webaston päälle?!
Addict
Viesti Kirjoittaja Addict »
Niin elikkä olisi tälläinen ongelma että en osaa käyttää webastoa :oops: koska auto on tuoto ruotsista ja kaikki omistajan käsikirjat yms. on ruotsia :?
Ja auto on c220 cdi elegance vm.99...
Se webaston kytkin on ilmeisesti siinä vaihdekepin takana, mutta vaikka painan sitä että se punainen valo syttyy niin silti ei tapahdu mitään...
Eli mitä muuta tarvii tehdä että saa webaston hyrräämään ja pääsee nauttimaan lämpimästä autosta aamulla :D ?
Niin ja ilmeisesti ko. auto ei lämpeä kovin hyvin talvella, niin auttaako jos pistää jonkun pahvin tms. maskin eteen vai pitääkö lähteä termostaatti ostoksille :?:
Turbocompound
Re: Miten saan webaston päälle?!
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Moi!
Koska olet uus forumilla autoin sinua hakemalla muutaman aiheen jotka vois olla hyvä että luet läpi. Aiheet antavat vastaukset moneen sinun esitämääsi kysymykseen. :o
Opettele käyttämään HAKU toimintoa koska monet asiat on jo käyty läpi muutamankin kerran. :wink:
Webastoista ja sen erinlaisista kytkennöistä löytyy myös lisää tietoa haku:a käyttämällä.
Se nappi on sitä varten että voi kytkeä pois Webaston esim. jos ajat pihalta auton talliin ja et halua Webaston pakokaasu käryjä sisälle.
Kun valo palaa Webasto ei toimi.
Toimii lisälämmitimenä mootorin käydessä tarpeen/olosuhteiden mukaan.
"Käyntiin" sitä ei siitä saa koska siihen tarvitaan vähän lisää "tavaraa" jos haluaa
päästä nauttimaan lämpimästä autosta aamulla.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... hlight=cdi
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ght=webast o
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ght=#93439
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ght=#93438
Ole hyvä ja tervetuloa. :D
A170cdi-00 1999-
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Addict kirjoitti:Se webaston kytkin on ilmeisesti siinä vaihdekepin takana, mutta vaikka painan sitä että se punainen valo syttyy niin silti ei tapahdu mitään...
Sinulle jo vastattiinkin, mutta pari huomiota:
Autossa ilmeisesti ei ole vuorokausi- tai viikkokelloa, koska et siitä erikseen mainitse?
Nappi vaihdekepin vieressä on vain sitä varten, että siitä saa Webaston pois päältä.
Webasto siis siinä mallissa toimii vain lisälämmittimenä ajon aikana.
Saadaksesi ajastuksen toimimaan, sinun pitää hankkia kellolaite ja mahdollisesti myös kiertovesipumppu.
Mutta niistä linkeistä varmaan selviää lisää.
Niin... ja termostaatti kannattaa vaihtaa muutaman vuoden välein muutenkin, vahatermarin toimintakyky kun ei säily ikuisesti.
Sama homma itsellä edessä.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Kappas vaan, toin samanlaisen pelin! :D
Näissä malleissa on tosiaan vakiona lisälämmitin, koska CDI:n tuottama hukkalämpö ei riittäisi muutoin lämmittämään autoa, ainakaan niin nopeasti kuin kuski haluaisi (ennen ajoin volkkarilla, volsu-kuskin tuntee siitä että sillä on pilkkihaalarit päällä ja se morjestaa aina karvavanttuut kädessä :lol: ).
Webasto (mulla Thermo Top Z) on ajon aikana päällä, muistaakseni termostaatilla aina kun veden lämpötila on +5....+65 ja sammuu sitten. Ellei siis ole napista pakkosammutettu. Ja jollei auto käy niin ei käy myöskään W. Alle 15 min ajoissa ei kuulemma kannata pittää Webastoa päällä; ei ehdi hyödyttämään ja vie vaan sähköä.
En ole vielä itsekään hankkinut lämmitystä autoon, osittain lauhan talven takia (vrt. kattoa ei voi paikata kun sataa jne.) . Nyt alkaa taas kiinnostamaan, aamulla -8C ja katoksesta käymään! Voitaisiin tehdä vähän vertailua paljonko maksaa vaihtoehtoisesti siis
1. Lohkolämmitin + sisäpistoke
2. Webasto kellolla
3. Webasto kaukokäytöllä
Tarjouspyynnöön tein ASD Häkkiselle Turkuun, arvio oli että 1, 2 ja 3 aika samanhintaisia kaikki n. 300 + työ. Tänään pyydän hintoja Raision Veholta.
Palataan asiaan kun saadaan uutta tietoa, eikö!! :wink:
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Webaston toiminta on helppo testata laittamalla auto kylmällä käyntiin ja kuunnella. Webaston käynnistyminen ottaa helposti minuutteja, joten jos 5-10 minuutin päästä ei ole kuulunut suihkumoottorin äänen oloista suhinaa oikean eturenkaan kohdalta, niin Webasto ei toimi.
Itsellä Webasto ei toiminut kun auton ostin kolmisen vuotta sitten. Syyksi paljastui hapettunut sulake.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
ppj50
Viesti Kirjoittaja ppj50 »
Älkää tuputtako niitä ylimääräisiä kiertovesipumppuja Webastoon, se ei tarvitse kuin ohjauksen auton omaan sähköiseen pumppuun.
tatu
Viesti Kirjoittaja tatu »
afttmi kirjoitti:1. Lohkolämmitin + sisäpistoke
2. Webasto kellolla
Siis lohkolämmitin ja sisäpistoke= 300€+työt???
:roll: "ihanan kallista" :roll:
Ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni...
Tero M
Hmm... tarkemmin ajatellen kuulostaa tyyriiltä. Oiskohan siinä ollu jo asennus mukana siinä 300 e, täytyypä varmistaa. Ei ole vielä hintoja tullut/perään soiteltu...
Lähettivät tosin ASD Häkkiseltä uuden Boschin esitäytetyn huoltokirjan postissa - piruilu se on pienikin piruilu :wink:
Tero M
No niin, nyt on muutamasta paikkaa alustavaa hintaa hommasta; eli lämpöä pitää saada koneeseen kun talvi viikonloppuna "yllätti" :)
Asennuksineen:
1. Lohkolämmitin 245,-
2. Lohkolämmitin + sisäpistoke = edellinen + 135,-
3. Webasto kellolla täydennyssarja asennettuna n 650,-
4. Webasto kaukokäytöllä = edellinen + T80 kauko-ohjain 550,-
Hinnat pitää paikkansa +/- 25 eur tarkkuudella kysyi mistä vaan :wink:
Yllätys oli, että pelkkää kaukokäyttöä EI voi asentaa, vaan se vaatii toimiakseen myös sen kellon!!?? :shock:
Eli saa luvan jäädä haave kaukokäytöstä. Jos jollain on tiedossa Varsinais-Suomessa kokenut Webasto-paja, niin saa suositella kiitos!!!!
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Tuota...itsellä kokemuksia Webaston toimivuudesta/toimimattomuudesta/
akun tyhjenemisestä ...
Ystävällinen neuvo: Jos haluat varmasti lämpimäksi, asenna vanha
kunnon lohkolämmitin.
Motonet hinta: noin 70 e+asennus 60e.
Sitä Webua EI ENÄÄ ASENNETA uusiin mersuihin,vaan tilalle tullut
sähkövastus.(ojasta allikkoon,oma mielipide) . :wink:
C220 CDI vm.2000
