W124 kattoluukku
Alexir
W124 kattoluukku
Viesti Kirjoittaja Alexir »
Potilas sama kuin aiemmin, vika? Eri.
W124, 1992, 300D, sedan
Pieni mutta häiritsevä probleema, kattoluukun toiminta. Liikkuu eteen ylös jne, mutta käskyt tulee antaa vain 2 asennosta.
Nappia liu'uttaa eteenpäin : luukku liikkuu eteen ja lopulta ylös
Nappia painaa ylöspäin : sama kuin edellämainitussa
Nappia vetää alaspäin : sama kuin edellämainittu
Nappia painaa taaksepäin : luukku liikkuu taakse
Eli ts. Luukku ei osaa pysähtyä oikeaan paikkaan & alaspäin vedettäessä menee ylös?
Ärsyttää hakea keskikohta manuaalisesti >:(
Joku kalibrointi homma?
Petromax
Re: W124 kattoluukku
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Oot varmasti tutkinut katkaisijan,että ehjä?
Itse tanistelin omassa myös kattoluukun kanssa. Edellinen omistaja sanoi,että ei tässä ole molempia toimintoja.
Toisessa lankussa ihan samanlainen luukku,niin vähän ihmettelin. Vaihdoin toisesta autosta kytkimen ja niin löytyi toinenkin asento.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Alexir
Kytkimestä navat rasvattu, muuten en tutkinut. Onko sähkökaaviota siihen olemassa jossain?
Alexir
Toimivaa katkaisijaa kokeiltu - ei muutu tilanne?
Petromax
Joo,kattoluukku outo kapistus minullekin,vaikka molemmissa lankuissa se löytyy. Toiseen auttoi tosiaan kytkimen vaihto ja alkoi sillä pelittämään. Toiseen luukkuun tanistelin jokin aika sitten uudet saranat ja uuden sivuttaispalkin,mikä oli mennyt nostovaiheessa solmuun. Tämä nyt ei kuulu oikein asiaan,koska säätöihin ei tarvinnut kajota.
Olikohan niin,että tuolla vaijerilla haettiin rajakohdat,forumilla varmaan löytyy tähän asiantuntijoita.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Ärsytti minua aikanaan se, että kyseiseen ongelmaan en saanut vastausta vaan piti itse pähkäillä...
Vika on kattoluukun raja-arvoissa. Ei katkaisimessa.
Jos on farkku-malli niin säätö löytyy vasemman rengaskotelon paikkeilta, sellainen valkoinen hammasrattaan näkönen muovinen mutikka.
Siitä vaan pyörittelet ja välillä kokeilet napista mihin kohtaa kattoluukku pysähtyy.
Alexir
Absinthe kirjoitti:Ärsytti minua aikanaan se, että kyseiseen ongelmaan en saanut vastausta vaan piti itse pähkäillä...
Sedani tosiaankin kyseessä.
Onko jotain tarkempia ohjeita olemassa - valkoiseen muovirattaaseen liittyvän ohjeen nähnyt (Liian epäselvä / en osannut)
Kiitos etukäteen :problem:
Alexir
Vielä ongelma auki.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Entisessä C-mersussa (s202) huomasin vastaavan vian joskus.
Ajoin kattoluukun auki-asennosta(luukku liutettu auki) aina loppuun asti ylös eli luukun "perä ylös". Ja ajoin sen niin että painon nappia ylöspäin koko ajan. Muistaakseni se liikkui myös niin silloin kun oli vika.
Sitten pidin hetken nappulaa vielä pohjassa kun luukku oli ylhäällä.
Toiseenkin suuntaan tein saman tempun. Vähän niinkuin s-ikkunat opetetaan jos ollut akku pois. Tästä en muista että liikkuiko se enään väärällä tavalla.
En vaan tiedä onko w124 vielä ollut vastaavaa tekniikkaa.
Tuolla sain luukun toimimaan oikein. Vika uusiutui joskus paljon myöhemmin mutta korjaantui samalla operaatiolla. Olisiko sitten ollut juuri joku raja-arvokytkin vähän hukassa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Alexir
Vielä näin 1kk viimeisimmän viestin jälkeen ongelma olemassa.
Toimivaa kytkintä kokeiltu.
Kokeiltu "opettaa" luukkua ajamalla edestakaisin.
Tässä varmaan joku jekku jota en tajua
