Mistä W208 230K Kleemannin pulley kit? + kysymyksiä
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
En löydä tuota ainakaan Kleemannin sivuilta. Tarkoitus olisi saada lisää tehoa kompuraan. Samalla voinkin kysyä mistä löytyy uudet hihnat eaton m62 kompuralle? On nimittäin jonkin verran kuluneet. Ja onko nämä remmiahtimet niin huoltovapaita, vai onko näihin hyvä ostella ja vaihdella öljyä tietyin väliajoin?
tomant
Re: Mistä W208 230K Kleemannin pulley kit? + kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja tomant »
Noita ei taida löytyä kuin käytettynä enää. Katso ebay.de, siellä niitä voi joskus löytää, mutta hinta on yleensä aika hulppea. Edullisempia vaihtoehtoja on liikkeellä samassa osoitteessa sekä M111- että M271-versioihin. Nämä siis siihen isompaan (vetävään) hihnapyörään.
tomant
Rare
Täytyy tuolta katsella, kiitos. Saakos noita hihnoja tilattua jostain vai löytyykö niitäkin enää ebayn kautta käytettynä? Luulisi että jostain löytyy uusia. Ebayssa näin jotain huoltosarjoja tälle ahtimelle. Onkohan esim. tämä mistään kotoisin?
http://www.ebay.com/itm/Eaton-M62-Super ... 48&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Hihnahan on sama kuin vesipumpulle,laturille tehostimelle eli merkki ja malli ja varaosakauppaan.
Koetas hakua niinon neuvot öljyn vaihdolle ja laadulle.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
tosiaan moniurahihnoja löytyy ihan joka varaosaliikkeestä. jos on pulley kit asennettu niin sitten pitää olla ahtimen hihna vähän pidempi kuin alkuperäinen, katsoo vaan vanhasta oikean pituuden.
Itse ostin kl varaosasta joskus öljyt n. 47e ja vaihdoin ne kun mittarissa oli jo 300tkm. ei ollut vielä laakereissa väljää tai ääniä,eikä autoa myytäessä 350tkm. vapaakytkin säästää ahdinta paljon.
Rare
Selvä, kiitos vastauksista.
