"Puhelinvalmius", mikä tuo pulikka on? (W221)
specialsmith
Viesti Kirjoittaja specialsmith »
Tervehdys,
Jatkan tänne oikeammalle alueelle kysymystäni koeajamani Ässän matkapuhelinvalmiudesta. Eli ketjussani "W212 vs. W221" Tekniikka-alueella kysyin tuosta auton hanskalokerosta löytyvästä matkapuhelinmöllykästä.
Autossa on jonkin sortin "puhelinvalmius", mutta mitä lie se tarkoittaa. Hanskalokerossa möllötti joku irrallinen pulikka, jossa ilmeisesti on SIM-kortin paikka tai jotain sellaista. Mikä ihmeen systeemi se sitten mahtaa olla?
Bluetoothista oli puhetta, auto on 2008-mallinen W221 320 CDI ja lyhyempää mallia. Haluaisin ymmärtää mikä lie puhelinvalmius siinä on, kun itselle tuo integroitu HF on melko tärkeä. Autossa on (ikävä kyllä) vain "Comand without navigation".
Löytyykö tietoa?
Linkki alkuperäiseen ketjuun (väärällä alueella): http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=171849
maketap
Re: "Puhelinvalmius", mikä tuo pulikka on? (W221)
Viesti Kirjoittaja maketap »
Onko palikka siellä hansikaslokerossa irti vai onko jossain kytkettynä?
Jos on puhelin valmius niin se löytyy sieltä kyynärnojan alta (UHI) hansikaslokerossa on yleensä jotain Applen liittimiä joka ei varsinainen hf ole, vaan pitää tökätä puhelin siihen piuhan päähän...
Koodia en nyt muista mikä oli tuolle UHI liittimelle?
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
specialsmith
maketap kirjoitti:Onko palikka siellä hansikaslokerossa irti vai onko jossain kytkettynä?
Irtonainen pienen kännykän kokoinen lähes painoton musta muovipuikelo.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tuollahan se oli jo kerrottu:
DBFI kirjoitti:Onko tuo nyt lyhyt auto? Siinä tapauksessa taitaa nahkapenkit, 386 puhelinvarustus, webasto ja KG olla lisävarusteita. Ei edes navia ole. Taitaa olla ihan perusjakkarat, pelkkä ristiseläntuki ilmapussukoilla?
Tuon ikäisessä mersussa (korimallissa) puhelin toimii sen keskikonsolissa olevan liittimen kautta. Siihen saa bluetooth adapterin jolloin normaalit handsfree toiminnot pelaa.
Kyllähän ne pulluraiset renkaat täristää jos auto on pitkään ollut parkissa mutta voihan siellä muutakin epätasapainoa olla.
specialsmith
noroljan kirjoitti:Tuollahan se oli jo kerrottu:
Aivan juu. Eli veikkaatko että tuo pulikka on se BT-adapteri. Siinä oli toisessa päässä sellainen liittimen näköinen aukko. Harmi kun en koeajolla tiennyt tutkia keskikonsolia paremmin...
noroljan
DBFI tietäisi paljon enemmän noista vehkeistä, itekkin joutunut apua kyselemään, mutta laitetaan nyt jotain:
Se hanskalokerossa oleva vehe, voi olla Comandin AUXiin kytketty vaikka iPod adapteri (kuten maketap, tuossa kertoikin) tai BT-palikka (kuten itsellänikin on), jolla pystyy soittamaan musiikkia.
Keskikonsolissa on tuo UHI-liitin:
Siihen sitten on erinäköisiä bluetooth adaptereita, jolla HF toimii. Itsellä on tollanen luuri, joka toimii Sim-kortin etäohjauksella (SAP):
http://www.android-rsap.com/bluetooth-s ... ofile.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kaikki puhelimet ei tuota tue ja on myös muita vaihtoehtoja, Haulla löytyy lisää.
Tässä yksi keskustelu: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=80815" onclick="window.open(this.href);return false;
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Jos kauppa syntyy, myyn tähän Mersun telakan Nokian kamerapuhelimelle sekä telakkaan sopivan nokialaisen hintaan 80e. :) Siihen rinnakkais-sim ja homma pelaa.
specialsmith
Noroljan, kiitos kärsivällisyydestäsi. Alan hahmottamaan miten toi toimii. :) Olen aika saletti, että pulikka mikä siellä lymyili oli tällainen: http://m.ebay.de/itm/Original-Mercedes- ... nav=SEARCH
tn62634
Tulevatko tässä järjestelmässä esim. tekstiviestit näytölle. Mercedeksessä on aika vanhoillista tekniikkaa ollut näissä, vaikkakin on ns. paras malli kyseessä. Uudemmissa halvemmissa lienee asiat paremmin nykyisin kuin 8-vuotiaassa S-Mersussa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
specialsmith kirjoitti:Noroljan, kiitos kärsivällisyydestäsi. Alan hahmottamaan miten toi toimii. :) Olen aika saletti, että pulikka mikä siellä lymyili oli tällainen: http://m.ebay.de/itm/Original-Mercedes- ... nav=SEARCH
Tuo lienee mersun oma HFP-pulikka. Jos näin, niin tuollaisella pulikalla (ja vastaavilla) pystyy kytkemään BT:n HFP-profiilia tukevan puhelimen ja soittamaan ja vastaamaan ja siirtämään puhelinmuistion. Tekstiviestit eivät käsittääkseni tule näytölle. Jos tilalle vaihtaa SAP-profiilin pulikan ja puhelinkin tukee SAP-profiilia, niin sitten ymmärtääkseni puhelinta pystytään hyödyntämään laajemminkin (ehkä jopa tekstarit?).
DBFI näistä varmaan parhaiten tietää.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tn62634
Jos pidät tilpehööristä ja vekottimista, suosittelisin vähävarusteisen 221:n sijaan ostamaan varustellun 212:n. Toki ei ole sitten ässämersu alla, mutta kun nykyisin kaiken maailman Kiiosissakin on navigaattorit ja kiinalaisen selkänahasta verhoillut penkit niin saisi Mersussa olla muutakin erikoisvarusteita kuin tähti. Lisäksi pultti, joka ässään maksaa 100 euroa, maksaa E:hen 10 euroa kärjistetysti.
No tämä viesti tuli nyt vähän väärään osioon.
specialsmith
Pakko rakastaa tätä. :D vuoden mersuforum-quote? :) Osuvasti sanottu.
noroljan
tj86430 kirjoitti:
Nii, että se palikka oli irrotettu siitä UHI:sta ja laitettu hanskalokeroon, vai menikö siitä jotain piuhoja autoon, siellä hanskalokerossa?
Ainakin ton oman SAP-luurin kautta tulee txt-viestit Comandiin. En tiedä miten toi HFP systeemi toimii, mutta tolla SAP-vehkeellä puhelinmuistio siirtyy joka kerta Comandille näkyviin (hitaasti), kun puhelimen yhdistää. Kestää siis aina hetken, ennenkuin auton puhelinta voi käyttää ja ilman yhteyttä ei Comandissa näy yhteystietoja. Jotenkin typerää, että joka kerta pitää niitä kelata sinne :?
specialsmith
Automyyjä vastasi kyselyyni lopulta näin:
"autosta näyttäisi löytyvän bluetooth suoraan kännykällä käytettäväksi normaaliin tapaan. Tuo kapula on ilmeisesti siihen käyttöön jos autolle haluaa erillisen numeron omalla sim kortilla."
specialsmith kirjoitti:Automyyjä vastasi kyselyyni lopulta näin:
Oliko tämä sitten merkkiliikkeen edustaja vai muuten vaan tietämätön?
specialsmith
DBFI kirjoitti:
Muuten vaan tietämätön. :)
tj86430
specialsmith kirjoitti:autosta näyttäisi löytyvän
Jännä sanavalinta. Eli myyjällä ei ollut aavistustakaan mitä autosta löytyy, ja nyt sitten oli löydetty BT ja tehty siitä päätelmiä.
No, helppohan tuo on testata. Ei kun puhelin mukaan ja auton luo kokeilemaan. Myyjä varmaan uuden tietämyksensä avulla auttaa mielellään.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
specialsmith
tj86430 kirjoitti:
Nyt off-topicia:
Aivan... En yleistä, mutta pakko sanoa, että tällä lyhyellä kokemuksella mitä olen nyt autokauppoja kiertänyt, saa kyllä tietynlaisen kuvan automyyjien ammattikunnasta. Olen käynyt merkkiliikkeissä katsomassa vaihtoautoja, sekä "vaihtoautoihin erikoistuneissa" liikkeissä. :) Kaikki olleet siistejä sisätiloja kuitenkin. Vessat ja kaikki. Olen nyt käynyt yhteensä viidessä liikkeessä, ja lähes kaikissa henkilökuntaa tuntuu vaivaavan ammattiylpeyden ja/tai motivaation puute. Pieniä ja isompia virheitä esiintyy puheessa, viesteissä ja kaikessa kanssakäymisessä. Asioita hoidetaan vähän huolimattomasti ja asiakkaalle annetaan joko liian vähän tai liikaa tietoa ("joo, mutta se ei olekaan vielä käynyt fiksarilla, mutta laitan kyllä sinne heti!").
"Maalipinta on virheetön, mutta pari parkkipaikkalommoa löytyy", näistä sain muuten tarkan ja hyvän kuvauksen. Ikävä kyllä todellisuus oli karumpi. Monien riipujen-ja-raapuhen ja kiveniskemien kirjaileman konepellin lisäksi toinen takakulma oli oikeasti tölväisty johonkin kovaan. Siitä naarmut ja halkeama/painauma puskurissa, sekä valon umpiosta pala pois.
Sama myyjä kertoi takapenkin olevan moitteettomassa kunnossa, kun kyselin kuvien puutetta. Paikan päällä tekonahkapenkistä ei fyysistä vikaa löytynyt, mutta suklaata kuitenkin. :shock: Että eikö "fiksari" osannut rättiä käyttää? Itse en kehtaisi alkaa _likaista_ *premium-autoa* myymään. Tai, en siis alkaisi, koska haluaisin myös tehdä kaupat, en vain myydä. Hitto 30k€:n auto on nyt kuitenkin jotain sentään, että satku pesuun pitäis pystyä laittamaan.
"Autolla ollut kolme henkilöomistajaa", itseasiassa auto oli taksi, mikä selittää melkein 200tkm kahdessa ja puolessa vuodessa. Toisaalta, miksi niin vähän... Tässä toinen myyjä puhui toisen pussiin. :) Tässä liikkeessä kaikki autot oli muutenkin sisältä silikonilla pilattu. Ajamani mersun "nahkapenkki" oli niin perkeleen liukas, että pikkupojan istuin ei meinannut kyydissä pysyä. :D
Yhdessä liikkeessä myyjä vastasi meileihin ensin yhdellä-kahdella sanalla, korkeintaan lauseella. Paikan päällä kaveri oli vähintään yhtä juro möllöttäjä. Sisälläni pudistelin päätä ja mietin, että mitenkä tämäkin liike vuokransa maksaa...
Otan itse aina ensin yhteyttä meilitse. Yksinkertaisesti siitä syystä, että arkena en muuta kerkeä kuin kännykästä sähköpostia lähettämään. Jos siihen ei tänä päivänä osaa vastata... En tiedä, ei riitä ymmärrys. Kun vielä kirjoitan, että minulle ei kannata soittaa, olen Zimbabwessa työmatkalla, niin eikö puhelin soi 10 minuutin kuluttua. O.o
Kaikista myyjistä yksi on ollut heti alkuunsa asiallinen, ja palvelualtis. Lähetti pyytämättä huoltokirjan kuvat sähköpostiin ja kertoi seikkaperäisesti autosta. No oli siinä mukana pari epätarkkuutta, mutta paremmin meni kuitenkin kuin keskimäärin. Toinenkin myyjä oli asiallinen sitten paikan päällä kuitenkin. Sähköpostivastaus nyt oli vähän tylyhkö "suoralla kaupallako piti ostaa, ja mitä jotta...". Ei esim: "Hei, kuulin että olitte kiinnostunut meillä myytävänä olevasta hienosta ässä-mersusta. Haluaisitteko tulla toteamaan paikan päälle auton hienon kunnon? Rahoitus onnistuu meillä, ja vielä pienellä korolla. Tulkaa vielä ennen välipäivien hulinaa, ettei lähde toisen matkaan." No en tiedä, mutta kuitenkin.
Itse arvostan ammattitaitoa alalla kuin alalla, ja sellaisesta saa ja pitää olla ylpeä. Vielä on ollut osumatta tielle läpeensä hyvä, kivenkova ammatti-mies/nainen. Sellaisen olemassa oloon uskon silti. :)
End of off-topic.
tn62634
Hyvä kirjoitus. Voisin kuvitella tienaavani palkkani autoja myymällä. Kyllä niin monenlaista myyjää olen nähnyt itsekin, että tason ylittäminen ei ihmeitä vaadi. Nytkin koitan yksityishenkilönä myydä autoa ja se on lähinnä hinnasta kiinni. Auto on hyvä ja osaan sen esitellä, mutta luonnollisesti yksityishenkilölle myyminen on hankalampaa. Sitten kun käy jonkun parakin pihalla kuuntelemassa pottuilua vaihtoautostaan murahtelevalta pari kokoa liian pienessä ja virttyneessä collegepaidassa esiintyvältä toimitusjohtajalta voi tulla jo toisiin ajatuksiin varsinkin jos myyntikohde pettää lupaukset.:)
noroljan
tn62634 kirjoitti:Tulevatko tässä järjestelmässä esim. tekstiviestit näytölle. Mercedeksessä on aika vanhoillista tekniikkaa ollut näissä, vaikkakin on ns. paras malli kyseessä. Uudemmissa halvemmissa lienee asiat paremmin nykyisin kuin 8-vuotiaassa S-Mersussa.
Eikös toi ole aika luonnollista, korimalli on jo 10 vuotias ja mietippä jotain vaikka 10v vanhaa puhelinta, onhan se tekniikka kehittynyt pirusti.
Tais olla joku "turvallisuus" syy tuossa txt-viesti asiassa, kun tosiaan taitaa tulla jo W220:lan Comandiin viestit vuodelta -00 eli 16 vuotta vanha (saatto olla kyllä että jäi kiinteeseen puhelimeenkin, ei ole vähään aikaan tullut käytettyä tuota).
Tuo SAP on kyllä ollut kätevä, sehän ottaa SIM-kortin ohjauksen itselleen ja kännykällä voi sitten touhuta mitävään muuta, (paitsi soittaa tänä aikana). Voi vaikka kuunnella musiikkia ja navigoida ilman, että puhelut häiritsee tai että puhelin niihin edes mitenkään reagoi.
Itselle tämäkin on uutta tekniikka vaikka kyseessä 10 vuotias auto ja NTG2 Comand (siis tuo ML-kyseessä), mutta toiset tulee vähän jälkijunassa :)
tn62634 kirjoitti:Lisäksi pultti, joka ässään maksaa 100 euroa, maksaa E:hen 10 euroa kärjistetysti.
Varmaan näin, jos verrataan saman aikakauden autoja. W221 on jo sen verran vanha auto, että kiitos nettiaikakauden, veikaisin että tämä "pultti" on halvempi, kun uudemman korimallin E tai C luokkaan verrattuna.
Tossa just hokasin, että kallein yksittäinen ostamani osa mersuun oli tuo syksyllä hankkimani ML etuiskari (650e) ja aina ollut näitä paskoimmiksi ikinä haukuttuja mersuja alla :D
itse en edelleenkään vaihtaisi vanhaa W220:aa -> W212-koriin :shock: (No toki pelkän hinnan takia vaihtaisin, jos joku päikseen vaihtaisi, mutta kunnossa ollessaan parempi ajaa ja hiljaisempi tuo vanha ässä.) Johtuu kyllä pitkälti siitä, että tuossa W220:ssa on vanha ja luotettava tekniikka, sekä suurin syy se että tunnen noi autot kokemuksesta ja pystyy helposti korjaamaan tarvittaessa, ilman että tarvitsee arpoa joka liitintä tai osaa että mistähän ne mahtaa löytyä tai että miten joku paikka puretaan.
noroljan
Alku oikein (jos toi nyt on vastaava juttu, kun omassa W164:ssä :shifty: ). On siellä autossa bluetooth, mutta mitään käyttöä sille en ole keksinyt :?: Vasta tuo UHI-liittimeen asennettava laitos saa puhelimen toimimaan auton kanssa.
Varmaan myyjä kokeillut, että bluetooth löytyy, mutta ei sitten sen enempää.
noroljan
Lisää OT:tä:
En ole koskaan autokauppiaita ymmärtänyt, nostavat vaan autojen "oikeita" hintoja, osasyynä varmasti kovempiin hintoihin on tuo typerä kuluttajansuoja, sen voisi vaikka yli 10v autoilta poistaa kokonaan. Tuleehan se hiton kalliiksi, kun joutuvat vissiin melkein kaikki viat korjaamaan ja miksi tuon ikäisen auton edes pitäisi olla toimiva kaikiltaosin :roll: Nostaa vaan hintoja itsekkin maahan tuodessa, kun tulli tuijottaa noita pyyntihintoja.
Mitäänhän ne myyjät ei tunnu autoista tajuavan, itse ainakin haluaisin tuntea myymäni kohteen läpikotaisin, mutta ei niillä tunnu olevan mielenkiintoa perehtyä asioihin. Onhan se tietysti selvää, että se auton edellinen omistaja autosta tietää paremmin, kun "välittäjä". Paitsi että ei kyllä suurinosan ihmisistäkään tiedä autostaan yhtään mitään (ainakin jos myynti-ilmoituksia kattelee). Varmasti on hyviäkin ja asiantuntevia myyjiä, mutta harvoin osuu kohdalle.
Kesällä kun tuota maasturia olin ostamassa, kyselin kanssa sähköpostilla muutamasta liikkeestä auton VIN-koodia tai edes rekisterinumeroa, kun oli pitänyt peittää sekin. Että näkisin varusteet ennenkuin edes menen autoa katsomaan. Yhdessä Ilmoituksessa kun esim luki: Off-road paketti ja rautajouset (ei ilmajousien ongelmia :) ) Offroad-pakettia ei ole edes saanut ilman Airmaticcia, joten kiinnosti että kumpi on virheellinen tieto.
Yhestä liikkeestä taisivat vastata, muista ei kuulunut mitään. Joten eipä tarvinut mennä katsomaankaan yhtään autoa (se mistä vastasivat oli niin onnettomilla varusteilla, että hinta ei oikein kohdannut autoa.)
Tämä liike oli kaikista paras tapaus: http://www.nettiauto.com/yritys/epm" onclick="window.open(this.href);return false; , kiinnostavan auton hintaa ei oltu ilmoitettu ja autossa ei ollut kilpiä, joten kyselin niitä. EIVÄT VASTANNEET MITÄÄN. No mielestäni tuolla oli silloin kymmeniä autoja myynnissä, nyt vain 9, joten jotain erikoista siinä on muutenkin.
No mutta kyllä noita ostajiakin on kaikenlaisia ja autoliikkeenä sulkisin kyllä ovet, ei hermot kestäisi. Mikä järki on 10000e autosta tarjota 2000e heti käteisellä, se on paljon rahaa ym. paskaa. txt-viestillä tietysti tarjosivat (niitä pystyi siitä Comandista lukemaan ajaessa, saimpas edes yhden asian tähän mikä liittyi ketjuun edes etäisesti 8) ) Ja omaa autoakin myydessä oli useita ihmisiä tulossa katsomaan autoa siihen ja siihen aikaan. Eipä koskaan tulleet, eikä mitään ilmoittaneet. Mitä tollasten päissä oikein liikkuu :?
tn62634
Myin syksyllä edellisen 204:n. Se oli hinnoiteltu nettiauton halvimpiin huomioiden ikä ja kilometrit sekä varusteet. Näin melkein pitää ollakin, jos yksityishenkilönä aikoo kaupat saada aikaan. Olikohan autosta hintapyynti 20500 ja ensimmäinen soitto tuli, jossa henkilö esitti sukunimensä ja kysyi onko auto hyvässä kunnossa ja siihen vastattuani tokaisi, että myy 16000 eurolla. En myynyt. Puhelimessa selvisi näytöltä Fonecta Finderin ilmoittaessa, että kyseinen numero kuului kokkolalaiselle autoliikkeelle ja liikkeen sivuilla käytyäni huomasin tämän ostajan olevan ns. kauppamiehiä. Soitti vielä uudestaankin ja tarjosi saman summan. En myynyt.
Sitten soitti yksityishenkilö, joka oli selvästi ostaja ja hänen kanssaan sovittiin näyttö seuraavalle viikonlopulle kerrottuani autosta kaiken oleellisen ja ylikin.
Tästä soitosta seuraavana päivänä soitti erään Kamuxin johtaja ja tarjosi 19000. Sanoin, että ollaan suhteellisen lähellä hinnan osalta ja keskustelu oli asiallinen, mutta totesin toisen ostajaehdokkaan olevan kiinnostunut ja sopineni näytön tämän kanssa, mutta palaavani joka tapauksessa asiaan maanantaina.
Luonnollisesti, kun auto oli hienossa kunnossa pestynä, vahattuna sekä imuroituna, mutta vailla silikonisuihkutuksia ja ostaja oli oikeasti ostamassa, kauppa syntyi tämän yksityishenkilön kanssa viikonloppuna. Soitin kuitenkin vielä Kamuxille maanantaina, että auto meni, vaikkei sillä tiedolla varmaan mitään tehnytkään. Joka tapauksessa asiallinen kommunikaatio on mielestäni tärkeää ostajan ja myyjän välillä.
Nyt kun auton vaihto taas kiinnostaa ja on eräänlainen harrastukseni, olen myymässä Junge Sterne -takuulla olevaa Mercedestä mielestäni kohtuuhintaan. Sellaisen osto pitäisi yksityishenkilölle olla mieluista, koska auton mukana saa mielestäni paremman turvan kuin vaikka vastaavaan autoon saisi suomalaisesta merkkiliikkeestä. Pitää löytää vain yksi tosiostaja ja auto menee. Ymmärrän sen, että suomalainen on välillä vähän ujo soittelemaan tai myymään itse mahdollista vaihtoautoaan. Lisäksi autoliikkeestä saa rahoituksen 200 euron kuukausierällä, jossa loppuerä on auton jäännösarvo 5000 euroa. Mutta, jos saa pankista lainaa tai on tilillä fyffeä sekä haluaa vähän nähdä vaivaa vanhan autonsa kanssa, on yksityiseltä ostaminen ihan varteenotettava vaihtoehto mielestäni. Samoin Saksasta osto kuten itse olen tehnyt. Ymmärrän kyllä senkin, että osa haluaa ostaa mahdollisimman helpolla kaupasta ja viedä vanhan sinne vaihdossa. Ei tarvitse vuosilomiaan käyttää uuden ostoon tai iltojaan ostajaa odotellessa saati ottaa pihamaalleen etniseltä taustaltaan epämääräisiä renkaanpotkijoita. :)
Pahoittelut Specialsmithille offtopicista, mutta pulikan toimintaperiaate taisi jo selvitä. :)
specialsmith
Hahahah! Kyllä selvisi. Kiitos hyvistä vastauksista off-topic-topiciin. ;)
