Ikkunannostin,keskuslukitus probleema CLK -02 W209
lrmtknn
Viesti Kirjoittaja lrmtknn »
Moi
Aamulla oli apukuskin puoleinen ikkuna jäänyt auki n. 2cm, eli sen verran mitä se sitä avaa kun ovea avataan.
Ovessa ei ollut kuitenkaan mitään eloa työmatkan aikana. Huomasin myös, ettei keskuslukitus toiminut tuolla puolella, eikä tuon puolen oven ikkunannostimessa palanut valo.
Kävin päivällä ihmettelemässä valoisalla lisää ja kun käytti sulakkeen 22 irti, niin sain kuin sainkin sitten ikkunan suljettua.
Kotiin päin ajellessa ongelma sitten toistui alkuun sillä tavalla, että heitti itekseen apparin ikkunan ihan alas asti???
Sen sai kuitenkin sitten ohjattua ylös ja huomasin, että nyt tuo ikkunannostimen valo vilkutteli alun 15km matkasta ja kun ajoin lämpimään talliin, niin ovi toimi jo suht normaalisti. Ikkunan opetuskin onnistui ja liikenopeus on mielestäni ihan ok.
Lueskelin tuolta ulkomaan foorumilta, että huono akku saattas tuon aiheuttaa, mikä tuntuu kyllä oudolta sillä käynnistyy ihan nätisti. Pitää huomenna katsoa, jos saisi aamulla ajotietokoneesta akun jännitteen näkyviin.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, eli lähinnä sitä mietin kannattasko alkaa etsiä ohjausboksia oveen ebaysta tai muualta vai tyytyä, että ei vaan ole talviautoksi tästä? Niinpä se on kyllä temppuillut kuskin puolen kahvakin, joka ei välillä avaa ja sulje lukkoa (keyless)
Onko näissä ollut ovien johdoissa tai haitareissa ongelmia?
T. Lauri
lrmtknn
Re: Ikkunannostin,keskuslukitus probleema CLK -02 W209
Ainiin,unohtui vastata tähän.Homma tuli kuntoon oven ohjausyksikön vaihdolla.Ebaysta löytyi liettuasta purkuautosta sopiva osa.Vähän arvalla ostin,mutta laskin liittimien määrän vastaamaan oman kärryn varusteita.
Nyt on sitten kuljettajan puoli ilmeisesti menossa kun selkänojan säätö vähän temppuilee....
