Autona 2.3 bensa tenava.
Kylmänä auto toimii hyvin, vedot tallessa ja tyhjäkäynti ei jää leijumaan. Kun lämpeää katoaa vedot välillä ja tyhjäkäynti seilaa, välillä meinaa sammua.
Huomasin kun ottaa apparin jalkatilasta lambdan piuhan irti alkaa auto toimimaan hyvin. Vedot ei katoa, välillä jää tyhjäkäynti seilaamaan. Hetikun lambdan piuhan laittaa kiinni tulevat oireet takaisin. Eli onko lambda rikki? Tuli sellainen mieleen että ryypyn kanssa toimii jos on lambda kiinni, kun kone lämpiää ja ryyppy on pois pelistä niin ei toimi. Vanha omistaja sanoi että bensapumppu menossa? Jota kyllä epäilen.
Tulpat ja tulpanjohdot vaihtelin, pyörijä ja virranjakajankansi näytti hyviltä.
Ja toinen ongelma on keskuslukituksen kanssa. Kuskin ovesta aukeaa ainoastaan kuskin ovi, mutta apparin ovesta aukeaa kaikki ja menee kaikki lukkoon. Bensaluukun joutuu kontista avaamaan sillä vivulla. Mistä kannataisi lähteä vikaa etsimään?
W201 2.3 käyntiongelmat + keskuslukitus
W201 2.3E 1985
Re: W201 2.3 käyntiongelmat + keskuslukitus
Lambda on ehjä ja muualla vika....alipainevuotoa....
.Sitten keskuslukko niin luultavasti piuha poikki kuskin saranoiden kohdalta.
