C200d w202 1994 airbag ohjausyksikkö
Stobaa
Viesti Kirjoittaja Stobaa »
Eli homma on niin, että srs valon loisto paikannettiin airbag ohjausyksikköön. Nyt löytyikin samaa mallian ja vuosimallia olevasta autosta samalla osakoodilla oleva yksikkö.
Pitääkö tämä uuskäytetty laatikko koodata uudestaan, vai riittääkö, että vaihdan sen vanhan tilalle ja käyn poistattamassa vikakoodit?
Re: C200d w202 1994 airbag ohjausyksikkö
Eiköhän se mene noissa vanhoissa noin...eli vaihdat paikalleeen ja siteen sen valon kuittaat jossakin korjaamossa tai testerillä itse.
Stobaa
Nyt tarvitaan apua isolla kädellä. Starilla ei saatu ennen yhteyttä koko srs yksikköön ja se on vaihdett käytettyyn vastaavaan.
Sen jälkee starilla saatiin yhteys ja vikakoodit esiin, herjasi vänkärin puolen turvavyön kiristintä. "turvav.kiristin syt.piiri etumatkistaja mahdolliset syyt laukaisupanos r12/2, laukaisupanoksen vastuksen ohjearvo 2-5 ohmia"
Johdotukset näyttävät hyvältä ja romarilta käytetty turvavyön kiristin kiinni ja valo välillä aluksi käy sekunnin pois ja syttyy uudelleen.
Mitä tässä enään voi tehdä?
Vaihdoit siis turvavyörullan pilarin sisään ? Ihan vaan varmistan ettei ole tullut väärinkäsitys ja vaihdettu turvavyön lukko penkin kylkeen.
Stobaa
Joo kyllä, panoksineen päivineen
Stobaa
Jos joku sattuu tietäämään nollaako nämä vanhemmat mersut airbagin valon itsestään kun toimiva osa on pultattu kiinni? Vai jääkö vikakoodi muistiin ja pitää nollata?
Vikamuisti pitää tyhjentää.
Stobaa
Kiitos vastauksista! Aamulla starin piuhan päähän ihmettelemään
