Seisontajarru ei pysy päällä
hosee16
Viesti Kirjoittaja hosee16 »
W211 vedin seisontajarrun vapautus kahvasta ja jarru vapautui, kahva kuitenkaan ei palautunut normaalisti takaisin vaan heiluu edestakaisin sisään ja ulos "tunnottomasti" ja kun jarrupoljinta painaa jalalla niin se ei jää pohjaan vaan nousee heti ylös. Mikähän voisi olla vialla?
Mihkaili
Re: Seisontajarru ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Olisiko vaijeri jäätynyt tai muuten juminut vapautusasentoon?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Belmont
W203 Seisontajarru ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja Belmont »
Mulla on juuri sama ongelma kuin tämän ketjun aloittajalla 05-mallisessa w203:ssa. Pari viikkoa sitten polkaisin seisontajarrua siten, että kuului räsähdys - siis sellainen, että jotain hajosi jossain. Tämän jälkeen seisontajarrun vapautusvipu on liikkunut tyhjää eikä seisontajarru lukkiudu päälle. Katsoin takapenkin alla olevaa vivustoa ja siellä näyttäisi kaikki olevan paikoillaan.
Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Käsijarru polkimen kanssa on selukitus ja vapautus mekaniikka. Tsekkaa se ensin
Belmont
Onko se siinä seisontajarrupolkimen yhteydessä? Olen siitä ne pari paneelia irrottanut, mutta en vielä varmaan tarpeeksi, kun ei vikaa löydy.
Belmont
Korjattu. Vika ja korjaus on kuvattu alla olevassa linkissä:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... -lock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Belmont kirjoitti: La 24.09.2016 12:57 Korjattu. Vika ja korjaus on kuvattu alla olevassa linkissä:
Hyvä linkki, josta selviää todennäköinen ongelma.
Uudemmassa W212 FL näyttäisi olevan hieman erilainen, onko täällä kellään kokemusta miten purkautuu tuo polkimen seutu?
