MB S124 320TE 1994 lataushäiriö, missä vika?
McMakdeonia
Viesti Kirjoittaja McMakdeonia »
Eli laturi ei lataa, ja mittariston varoitusvalot eivät tervehdi käynnistettäessä. Missä vika? Laturissa hihna paikallaan, ja laturi pyörii. Vika ilmeni ajon jälkeen, kovalla -25 pakkasen purressa. Missä vika voisi olla? Pääsin parkkiruutuumme kun akku alkoi hyytyä. Vuoden vanha akku, ja nyt uusi uutukainen Vartan akku tilalla, vanha ei ollut jäätynyt kuitenkaan. Testeri näytti hyvät arvot vanhalle akulle. Akussa ei liene vika?
Vinyyliä sen olla pitää...
Mercedes Benz W210 E230 Väyrynen.
Re: MB S124 320TE 1994 lataushäiriö, missä vika?
Mitä volttimittari näyttää? Lataussäädin? Kiinni kahdella ruuvilla laturin päädyssä.
McMakdeonia
Kaveri mittasi akusta jännitteen auton käydessä seka kierroksilla. 9 volttia oli tuolloin jännite akun navoissa.
McMakdeonia
Lataussäädintä ei ole vielä tutkittu.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuo mittariston varoitusvalojen puute ihmetyttää. Voisiko vika olla virtalukonpohjassa? Meinaan varoitusvalot pitäis kyllä pelata oli lataussäädin kunnossa tai ei.
McMakdeonia
ABS SRS ja ESD valot syttyvät kyllä käynnistäessä.
Jari Ke
McMakdeonia kirjoitti:ABS SRS ja ESD valot syttyvät kyllä käynnistäessä.
Jos no on ainoat mitkä syttyy ni vaihtoehtoja siihen miksi muut ei ni vois olla tosiaan lukon pohja?
9V käynnissäollessa viittaa siihen että imusarjanesilämmitys on päällä ja siksi akun jännite on noin alhainen? Ja tietysti se ettei laturi tosiaan lataa.
Onko niin että laturin latausheräte menee mittariston kautta joten jos näin on eikä se valo syty virrat päällä ni ei se laturi silloin myöskään lataa? Joissain vehkeissä se on näin mutta mersusta en ole satavarma.
McMakdeonia
Lukon pohja vaihdettu vuosi sitten, mutta tottakai vika voi olla siinäkin. Tarvikeosaa sinne laitettiin tilalle. Vanha "alkuperäinen" on vielä tallessa. Se on ehjä kuitenkin, mutta vaihdettiin koska virtalukko heilui kuin heinämies heinäpellolla. Oli vanha heikosti kiinni vain, mutta vaihdettiin silti kun oli kerran auki jo...
Jari Ke
Hyvä juttu... kannattaa tosiaan koittaa sillä mikä varmasti toimii. Mielenkiinnosta kyselen että mistä ostit sen pohjan?
McMakdeonia
Motonetista...
Jari Ke
McMakdeonia kirjoitti:Motonetista...
Jotku osat sieltäkin saa ihan merkkitavarana kun erikseen vaatii mutta aivan liian usein se on sitä halppis kiina ****** No suoraansanoen paskaa. Siitä on ihan tarpeeksi omakohtaistakin kokemusta. Nykään kun ko. putiikista ostan ni kysyn ketä oli valmistaja ja jos oli Kiina niin aivan turha ainakaan mulle yritää myydä sitä vaikka kuin halpa olis niin paljo siitä *askasta on kokemusta.
Saa vaan todeta että paskaa oli ja vaihtaa uudelleen.Tosin nykyään ei enää merkkituotteetkaan ole sitä mitä ne ennen oli. Vanha käytetty saattaa olla lujempi kuin uusi merkkituote ja siitäkin on jo kokemusta :roll:
Bosch,,,, Made in india tms. ....4
Tsemppiä kuienkin hommaan !!!
McMakdeonia
Totta. No onneksi siinä lienee edelleen takuu voimassa... Rahat käyn nappaamassa takaisin, sen jälkeen kaikki varaosahankinnat KL-Varaosista merkkituotteina. :) Bosch is the only way to go. Minä kiitän! :)
Ojiz
Viesti Kirjoittaja Ojiz »
Itsellä kävi samoin ja syynä oli laturin herävirran johdon rispaantuminen melkein poikki laturin päästä. Samalla korjauksella alkoi mittarivalot toimimaan avainta kääntäessä off-> on asentoon :) Vika löytyi kun heilutteli laturin johtoja. Samalla ko. pieni heräte johto (1,5mm2) poikkesi ja luonnollisesti irtosi. Ilmeisesti kun se tulee virtalukolta niin samalla syttyy mittariston merkkivalot ja laturi tajuaa virrota ;)
Laturissahan se useimmiten vika on. Voi toki olla myös johdotuksessa kuten edellä jo kerrottu.
airaksela
Onko latauksen merkkivalon polttimo ehjä?
McMakdeonia
Hyvä, näistä aletaan purkamaan vyyhtiä. Ensiviikolla koetan saada pajalle ajan.
McMakdeonia
Laturi vaihdettu. Tutkitutin sen pajalla, laturin vaihtoivat.
