Letkulämmitin vitoon??
ramise
Viesti Kirjoittaja ramise »
Tere
Mulla on vähän ongelmia viton lämmityksen kanssa. Kyseessä W639 vm2004. Eeberin korjausarvio jotain 800e luokkaa ja muuta lämmitystä ei ole.
Autotallin hyllyllä olis kyllä tuollainen Defan 423 26mm putkilla oleva letkulämmitin. Defan suositustaulukosta ei löydy vitolle muita vaihtoehtoja kuin lohkolämmitin.
Mikähän siinä mahtaa olla, että tämä letkulämmitin ei defan mielestä sovi vitolle? Tekis mieli tempasta se tuonne jonnekin väliin...
Onko jollakin kokemusta näistä, voiko laittaa vitoon vai onko odotettavissa ongelmia jos sen sinne laitan? Alla linkki tuohon letkulämppärin defalla olevaan sivuun.
http://www.defa.com/fi/automotive/warmu ... 23_series/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Letkulämmitin vitoon??
Eipä ole sellaista paikkaa että kunnolla toimisi. Lähes tuolla hintaa saa uuden eberin siihen, tai sitten laittaa vastuksen lohkoon kuten kuuluu ?
ramise
Juu samalla hintaa ei kyllä eeberiä saa... tai jos saa niin laittaisitko linkin mistä? Lohkolämmittimen lähestulkoon voisi saada. Tuo letkulämmitin vaan olisi jo olemassa itsellä.
Halvemmalla selviät ilman ongelmia tt-termo lämmitin ja 1kw riittää.
http://www.tt-thermo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut atlas, Su 10.01.2016 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No alle tonnin uusi varmaankin on, joten 800 euron korjaus on hieman kallis. Tosin siihen sisältynee myös irrotus ja kiinnitys. Yritän muistaa huomenna tarkistaa mitä meillä Viton eberi maksaa. Lohkolämmitinhän ei taida sataa euroa kustantaa.
ramise
Minne kohtaa tämä TT-Thermo tulisi asentaa vitossa?
Onko kenelläkään kokemusta TT-Thermo-Vito yhdistelmästä?
Katselin tuota vaihtoehtoa ja kiinnosti kyllä. Sehän pitäisi asentaa ilmeisesti suunnilleen pystyyn ja sinne lämmittimen kennon jommalle kummalle puolelle. Mutta missä se kenno on?
Pystyyn tai 45astetta ja kld tai neliömäinen eli kummalla päällä sittenhaluatkin sen ja kuitenkin lämppäriltä tulevan letkun joka menee moottorille niin siihen väliin.
on täällä topikejakin joissa asennettu noita ja paljon on kaveri kuulemma noita myynyt....hyvin toimii itsellänikin.
ramise
Kahlasinkin eilen läpi näitä TT-thermo topiceja, mutta en löytänyt tietoa miten viton kanssa?
Missä se lämppäri sijaitsee vitossa?
Codename
Viesti Kirjoittaja Codename »
Onko näistä TT thermo Vito asennuksista kuvia tai mitään kokemuksia porukalla? Eilen oli tarkotus laittaa 1000w TT omaa om651 -12 vitoon mutta kennon letkut on tosi perse paikassa. Kaksi letkua menee tulipellin läpi kennolle niin kumpaan suuntaan vesikiertää niissä? Tarkotus olisi asentaa kennolta tulevan letkun väliin. Kuskin puolella moottoritilassa sillä olisi oikeestaan ainut paikka missä mahtuu olemaan. Pitää myös rakentaa jonkunlainen teline sille pumpulle. Laittakaa kuvia jakoon jos löytyy!
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Jatketaan vanhaan.
Auto -06 w639 115cdi automaatti
Eberi lakkasi syksyllä toimimasta ja sitä en aio tähän hätään korjata, joten letku vai lohkolämmitin?
Lohkolämmitin kiinnostaisi, mutta pelkotilat tulpan irroituksesta ja mahdollisesta vuotamaan jäämisestä mietityttää kuitenkin.
