vettä välijäähdyttimessä
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
moro. onkos joku keksinyt miten ton kondessikosteuden saa pidettyä poissa talvikeleillä.tekniikana 230 kompressor ja aihettaa pientä häiriötä kun kiihdyttäessä menee ämpärillinen vettä ilmamassamittariin.ja ahtoputket on aina märät kun alkaa nykimään ja kuivaaminen poistaa oireen.auttaisko pieni vesireikä alimpaan kohtaan jäähdyttimen jälkeen?
ex meset
190e w201
200d w124
240d w123
407d Double Cab Pickup
220d w210
nykyiset
220cdi w203
230 kompressor SLK R170
Re: vettä välijäähdyttimessä
Kuorma autoihinhan noita reikiä suositellaan ja ei siinä tartte ola kuin millin tai kaksi se reikä ja ei häiritse ahtoja kun muutenkin ainakin turbokoneiset työntää liiat hukkaportista ulos.
Toki jos jollakin on omakohtaisia kokemuksia niin parempi mutta ei kai tossa ole muuta vaihtoehtoa.
Mitenkäs usein sitä pitää nyt tyhjentää..riittääkö kerran puolessa vuodessa vai tiheämmin?
lottesse
märkä maf sammutti auton eilen ja sain kuivaamalla toimimaan ny 100km ajon jälkeen avasin putket uudelleen niin kosteutta oli taas muutama iso pisara mut ei aiheuttanut vielä häiriötä. ilmanputsari puolella ja läppämoottorissa ihan kuivaa eli vesi tiivistyy välijäähdymessä.
ex meset
190e w201
200d w124
240d w123
220d w210
nykyiset
220cdi w203
Voihan siihen tehdä reiän että nyt poratessa suu nittelet vaikka siihen ruuvin laittoa tulpaksi.
Lue haulla myös hakusanoja muuttaen esim.vettä coolerissa....välijäähdyttimessä..........miten muut ovat tehneet.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Onkohan talvella ahdin vajaakäytössä ja paine ei lämmitä ilmaa riittävästi? Pitäisikö talveksi laittaa vanhanaikainen imuilman esilämmitys (lämpimämpää ilmaa konehuoneesta ilmansuodattimeen?) tai ohittaa välijäähy letkulla?
tomant
Tai imeekö se lunta jotenkin putsariin ja sieltä väkisin ahtimeen?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mietin vaan, että vaikka siihen väläriin poraisikin reijän, niin osaako se vesi sitten mennä sieltä reijästä? siellähän kät melkonen virtaus, kun kaasuläppä on auki. että näin äkkiseltään vois kuvitella, että vedet menee mielummin sitä helpointa reittiä, eli moottoriin päin.
W201 250DT 20V
tahtoomersun
Yhdessä Scaniassa meillä oli tuo todellinen riesa, eli välijäähdyttimeen kerääntyi kosteutta niin paljon, että pakkasen ja ajoviiman vaikutuksesta jäätyi lähes umpeen eli meno hyytyi täysin. Helpotti hetkeksi kun käytti vartin tyhjäkäyntiä ja taas pääsi hetken matkaa.
Korjauksena toimi hyvin 5mm reikä välijäähdyttimen päädyn alareunassa ja välijäähdyttimen peittäminen pakkasilla. Ei huomannut vaikutusta tehoihin, mutta vesi pääsi valumaan reiästä, kun moottorin sammutti.
Moottorin koko ja toimintatapa tietysti eri, mutta saattaisi auttaa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
lottesse
pitää tarkkailla tilannetta ja avata putket taas viikonloppuna ,kilometrejä tulee 100km päivässä niin selviää oliko tilapäinen häiriö joka johtui superpakkasista, jos vielä vettä ilmestynyt niin poraan reijän ulostulo putkeen.laittaa siihen kesäksi vaikka ruuvin lukitteella kiinni.toi auttais kyl kanssa et peittää jäähdytintä nii ei kondessoidu niin pahasti.
ex meset
190e w201
200d w124
240d w123
220d w210
nykyiset
220cdi w203
