w203 srs valo mittarissa vänkärin penkissä vika
marsutähtäin
Viesti Kirjoittaja marsutähtäin »
Tuommoista valoa vilkuttelee ja välillä pitempiäkin aikoja päällä, kun vänkärin paikalla on istuja (valo tulee ja menee vaikka penkillä istuja ei liikkuisi) muuten valo pysyy pois. Olin lukevinani jostain tuon penkin purkuohjeet, mutta onkohan samat ohjeet penkissä missä on niskatuille törmäys elementit eli sinne menee johto (tarviko koko selkänojaa irrottaa)?
Re: w203 srs valo mittarissa vänkärin penkissä vika
Se on istuin osassa ja ainakin yhdessä nähnyt niin vaahtomuovissa sitten uusi valmiina....voi olla myös katkennut sähköliitos tai johto joka pätkii..tutki sellaista ensin.
marsutähtäin
Kävin liittimet läpi kaikki ok, mutta näyttäisi penkissä olevan kohta jota vähän voimaakkaammin painaa niin valo syttyy. Millähän nimikkeellä ne tuota penkin mattoa myyvät ja on vissiin samat purku ohjeet w202 (kun tuolta tuohon 202 löytyi tuo purku ohje), kun tuossa 203 koppasessa vai onko jotain muuta varottavaa/muistetavaa?
W210 ohjeista löytyy paljon kuvia.... seat mat sensor, child seat sensor tai passenger seat sensor vois koittaa? Osanumero löytynee kun saa vanhan purettua, tai suoraan EPC:stä
marsutähtäin
No käytin pikaisesti penkin auki (tässä mallissa näytti olevan penkin etureunassa kaksi ruuvia niin irtosi penkki osa ja kaksi pistoketta irti toinen kaksois pistoke josta joutui irrottamaan kummatkin pistokkeet yhdessä vaikka toinen kuului vain sille srs rasialle siinä penkissä) muuta en tehnyt tässä vaiheessa, kun tutkin sen maton ja johdon siihen rasiaan. Aukaisu oli sen verran helppo, että siirsin johdon taitos paikkaa (aika oli rajallinen) ja kokeilin onko johdot ehjät (typeryyttäni en kuorinut niitä sillä jompi kumpi johto on luultavasti poikkivikainen). Valo oli pois monta päivää, mutta kun aikansa istujat hankas takapuoltaan valohan sitten syttyi. Tällähetkellä valo joko syttyy tai ei, mutta syttyessäkään ei kauvaa pala. Aukaisen tässä ajan kanssa ja auon johdot näkyviin eiköhän se vika paljastu!
