Jaettu virtapiuha, bassot hävisi
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Mulla oli aikasemmin äänentoistot siihen malliin että erillissarjat edessä ja takana ja ne tuli suoraan mankalta. Niitten lisäksi takakontissa kaksi peerlessin 10R jotka sai tehonsa spl dynamicsin 4x 100W. Ostin sitten uudet erkkasarjat eteen ja niille autostudion 4x 50W vahvistimen. jaoin vanhan virtapiuhan molemmille vahvistimille. Nyt erillissarjat soi ihan mallikkaasti mutta bassot hiljeni oikein huolella. En nyt muista minkävahvusta virtapiuhaa oli. Olisikohan ollut 16mm. Pitääkö vetää uus virtapiuha akulta vai olisiko siitä edes apua? Olisiko aika ostaa kondensaattori? Eli neuvot olisi jees.
oikeestaan molemmat, eli isompaa piuhaa ja konkka, ensi apuna vois koittaa pelkkää konkkaa.
Aina kannattaa heti ekaks vetää mahd. isoa kaapelia, nälkä kuitenkin kasvaa , kuten sulla kävi :D
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
Joo se taitaa tosiaa johtua siitä et sulla on liian ohutta virtapiuhaa. Osta ensin se paksumpi virtapiuha jos se ei auta niin sitten se konkka.
kokeileppa kuiten ekaksi kääntää subbarin vaihe toisin päin.. jos vahvistimessa ei ole tätä mahdollisuutta niin käännä subbarin johdot toisinpäin...
Erno T.
Ei vaan auta, nyt on 32 neliöistä piuhaa, eikä silti anna tarpeeksi volyymia, kalvot hädintuskin liikkuu. Olen kokeillut kaijutinpiuhoja molemmin päin, pitää vain subbareiden vahvistinta virtajohdoissa ja varmistanut etta saa virtaa ja että RCA johdot on kunnolliset. Myöskään soittimessa ei pitäisi olla hämminkiä ja asetuksien pitäisi olla oikein. Miksei vaan toimi? En keksi enää syitä.
Ripehoo
Viesti Kirjoittaja Ripehoo »
Tuleeko signaalit samalla rca:lla vai onko subille oma rca?
Onko subit monona vai stereona?
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Vahvistimen taso tulisi säätää kohdalleen, vaikuttaisi siltä että bassojen tasoa kannattaa lisätä vahvistimen gainistä, jos sellainen vaffarista löytyy...
Virtapiuha on tarpeeksi paksua.
Taitaa tuon uuden vaffarin sisääntuloimpedanssi kuormittaa soittimesi antoa sen verran, että subivaffari ei saa tarpeksi signaalia, kai?
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Erno T.
Ei anna volyymia vaikka kokeilin soittaa pelkkää subbaria. Eli vedin RCAn suoraan subbarikanavaan, ilman haarottumisia. Mutta ei silti soi kunnolla. En pysty käsittämään.
Haisuli
Ebabaa kirjoitti:Ei anna volyymia vaikka kokeilin soittaa pelkkää subbaria. Eli vedin RCAn suoraan subbarikanavaan, ilman haarottumisia. Mutta ei silti soi kunnolla. En pysty käsittämään.
Onko vahvistin oikessa tilassa? Onko kaiutin piuhat varmasti oikein?
Oisko sisääntuloon osunut +12V kaapeli?-->Voi mennä mykäksi.
Ota vaffariin menevät virtapiuhat irti ja mittaa maakaapelin resistanssi auton runkoa vasten.
Pitäisi olla pieni, mittarin pitäs näyttää nollaa...
Onhan käyttämäsi liittimet asiallisia?
Masta 6_2_6
ArPi
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Mulla oli sama homma... Subbarista kuuli juuri ja juuri kun laitto korvan kiinni elementtiin... mulla oli vikana RCA-johto. kyllä pitkään etin vikaa kun en heti tarkastanut RCA-johtoja kun ne oli uudet.. Kerkesin käyttää jo vahvarin kaverilla mitattavana... :lol:
Mut sinun tapaukseen en osaa vikaa sanoa jos kaikki piuhatkin on kunnossa..
Minä kokeilisin toisella vahvarilla samoilla johdoilla ja jos ei auta toisella elementillä... jossainhan sen vian on pakko olla..
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Tarkista toimiiko soittimen rca-lähdöt täysin. Vaikuttas siltä, ettei.
w201 190D
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Todennäköisesti signaalilähdettä on vaihdettu eikä vahvari enää saakaan signaalia. Tai sitten ennen monikanavaisena ollut vahvari on nyt siltakytketty ja kytkentä on tehty väärin johtaen äänen puuttumiseen.
Tarkasta faderit ynnä muut härpäkkeet mankasta, vaihda erkkasarjan rca:t subivahvariin kiinni ja kokeile tuleeko silloin älämölöä. Tarkasta että olet kytkenyt kaiuttimet siltakytkennän edellyttämällä tavalla kiinni vahvistimeen mikäli olet moisen operaation tehnyt.
Erno T.
Kiitos neuvoista! En usko että vika olisi RCA johdoissa tai niiden haaroituksessa, koska erillissarjat soivat niillä kuitenkin ihan hyvin ja olen tosiaan kokeillut soittaa pelkkiä subeja ilman haarautumisia jne. Liittimet ovat täysin asialliset PAITSI kaijutinkaapelien vahvistinlähdöissä, en kuitenkaan usko syyn olevan tässä, koska näin ne on aina ollut asennettu ja ihan hyvin on soinut, paitsi nyt. Tuon voisi kuitenkin tarkistaa. Mankasta olen kokeillut kaikki faderit, balanssit, hi, low jne jne. Subit on alusta asti ollut sillassa, vasta nyt ruvennut temppuilemaan. Ylipäästö ei ole päällä.
Ton maakaapelin vois kyllä tarkistaan, siinä vois olla vikaa.
Mites toi +12V osuminen sisääntuloihin, en tiiä onko näin päässy käymään, mutta mistäs sen voi todeta, ja voiko asialle tehdä mitään?
Ripehoo
Jos kaikki tosiaan näyttää olevan kunnossa vahvistin/rca/soitinpuolelta ni kannattaa kattoa subin kaiutinjohto ja punosjohtimet elementistä että ei ole oikosulkuja.
Lämpeneekö vahvistin normaalia enemmän/nopeammin?
Itellä oli vanhan subbarielementin kanssa ongelma että elementin punosjohtimet "hitsautuivat" toisiinsa kiinni kun lähekkäin olivat. Ja sillon subi tosiaan kuulu vaimentuneesti.
Haisuli
^Tapauskohtaista tuo +12 osuminen muualle, kuin siihen tarkoitettuun liittimeen...
Käräyttää, jos ei ole suojattua sisäänmenoa, voi olla että kestääkin tuon.
Kokeileppa subivaffarin säätimet käydä läpi ja katso, että se saa myös herätesignaalin, jolla menee päälle...Tuo kaapeli sinulla pitäisi olla rinnan tuon toisen vahvistimen herätteen kanssa.
Antaako soittimesi tarpeeksi virtaa herätteelle?
Voit myös kokeilla antaa herätteen suoraan +12V, jos vahvistimesi heräte on tuo 12V... Kannattaa laittaa kaiutinkaapelilähdötkin kunnon liittimillä, tai ainakin tarkistaa, ettei ota vaffarin runkoon tai toisiinsa kiinni. Näistä johtuvia ongelmia on monilla ollut...
Mites se vahvistimen gain säätö, kai tuossakin sellainen on...
Masta 6_2_6
Erno T.
Ok. Tuli tuossa mieleen että toi +12V on tosiaan osunut. Joskus ruuvvasin virtakaapelia irti vahvarista niin meisseli osui soittimeen ja virtaan yhtäaikaa :oops: ja antoi kipinää. Toivottavasti en ole onnistunut tyräämään tuota vahvistinta rikki, koska ei ollut ainoat kipinät nuokaan.
Haisuli
Vaikee sanoa onko se mennyt rikki...
Oletko kokeillut ajaa erillissarjaa tuolla subivaffarilla?
Masta 6_2_6
Erno T.
Joo, tuonpa muuten kokeilenkin heti huomenna! Sitten luulisi selviävän onko vaffi paskana.
Haisuli
Oliko vaffarin sulake kunnossa?
Masta 6_2_6
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, To 29.01.2009 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Erno T.
Joo kyllä sulakkeet on kunnossa. Kyllä noi liitokset on aika pitkälti uudestaan just vedettykin.
Tomppa88
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
Sama ongelma ollut minullakin. Yht´äkkiä bassot häipy taivaan tuuliin. Siinä aikani tarkisteli liitoksia ja kaikkea mahollista. Sitte selvisi että vaffarissa oli maahäiriö. Vika korjaantui kun kaveri veti uuden maan RCA:lle (piirilevyyn) Ja vika korjaantui sillä. Ne on niitä elektroniikan ihmeitä! :D
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
Hei !
Onko subbareiden piuhat olleet irti, jos on tarkasta että on oikein päin.
Meinaan , jos (+ ja -) on ristissä niin kumoavat toisensa ja bassot ei kuulu !
Tärkeintä on että ne on samoin päin !
