124 250d Syöttöpumppu
Kerppa8
Viesti Kirjoittaja Kerppa8 »
Löytyisiköhän joltain syöttöpumpun purkukuvia?
Tarkoituksena olisi vaihtaa paineventiilien tiivisteet. vaikuttaa siltä että siitä vuotaa dieseliä..
Vai onkohan mahdollisesti muita paikkoja josta voisi myös vuotaa?
JanneW124
Re: 124 250d Syöttöpumppu
Eli siis pumpun päällinen on märkä?
Venttiileissä on o-renkaat ja todennäköisesti vuotaa sieltä. Voi vuotaa myös suutinputki tai sitten joku niistä kirkkaista pa-letkuista.
Auto käyntiin ja tutkailee mistä tihkuaa. Putsailee ensin märät kohdat kuiviks ni helpompi huomata, jos vuoto on kovinkin pieni.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ihan yleinen vaiva, että vuotaa tuosta pumpun päältä suutinputkien lähdöt. siellä on tosiaano-renkaat ja sitten vielä kupari prikat. noihin oli joku oikea momenttikin annettu jossain, eikä kannata ylikiristää. ja oikeanlaisen avaimen tarttet homman tekemiseen. muuten aika simppeli ja nopee homma.
W201 250DT 20V
Kerppa8
pera8x kirjoitti:ihan yleinen vaiva, että vuotaa tuosta pumpun päältä suutinputkien lähdöt. siellä on tosiaano-renkaat ja sitten vielä kupari prikat. noihin oli joku oikea momenttikin annettu jossain, eikä kannata ylikiristää. ja oikeanlaisen avaimen tarttet homman tekemiseen. muuten aika simppeli ja nopee homma.
Pitääpäs sit kokeilla suutinputkien tiivisteet vaihtaa.. Tuomoiset momentit löytyi kiristys ohjeiksi:
-30 Nm
-löysätään
-30 Nm
-löysätään
-30 Nm
-35 Nm
JanneW124
Joo noilla momenteilla toimii. Imusarjan joutuu todennäköisesti ottaa eestä pois, ni imusarjan tiiviste kannattanee vaihtaa samalla.
