W202 C180 rötää
Jaske
W202 C180 rötää
Viesti Kirjoittaja Jaske »
Tervehdys! Tuli ostettua elämäni ensimmäinen mertseedes ja siitä se alamäki sitten alkoikin.
Kerkesin käydä näyttämässä autoa leimallakin ja ajella sen jälkeen n. 100km. Autossa oli pientä pätkimisongelmaa"rötäämistä" kun paino kaasun nopeasti pohjaan, tuntui kuin olisi käynyt vain kolmella. Välillä taas ei ollut mitään ongelmaa ja päästöistäkin meni juuri ja juuri läpi.
Sitten samana iltana huomasin, että vedätettäessä syttyy himmeänä latauksen valo ja sitten taas häviää. Loppuehtoosta latauksen valo paloi kokoajan ja pian perästä tuli SRS ja ABS valot tauluun. Lopulta sitten vauhti tyssäsi kokonaan ja akku oli aivan tyhjä. Auto jäi yöksi pakkaseen ja tänään sitten yritin tuloksetta autoa apuvirralla käyntiin, auto lähti kyllä 5-6 kertaa käyntiin ja kävi sen 3-4 sekuntia ja sammui. Tämän jälkeen ei enää käynnistynyt ollenkaan.
Samalla kun latauksen valo syttyi niin autosta pimeni mankkakin ja välillä se sitten taas lähti itekseen päälle.
On katottu sulakkeet läpi ja YJ-releenkin sulake oli ehjä. Bensapumppu lähtee surisemaan kun kääntää virrat päälle ja uusilla tulpilla ajettu sen 40km.
Kokeilin myös ajonestoa ottaa pois jos se olis sen lykännyt päälle, kun akunkenkiä käytetty irti ja koitettu toisellakin akulla tuloksetta.
Tällähetkellä auto on hinattu lämpöseen halliin ja akku on latauksessa.
Varmasti sekavaa tekstiä, mutta kannattais lähteä vikaa selvittelemään?
Viimeksi muokannut Jaske, Ke 27.01.2016 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jupa
Re: W202 C180 sähköongelmia.
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Akku veti oikkariin tai/ja laturi meni. Noista nyt kannattaa aloittaa, koita vaikka toisella akulla ens alkuun
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Jaske
Kokeiltu on toisellakin akulla.
Mittaa nyt lataako se käynnissä eli pitää olla noin 14volttia käynnissä ja sammuksissa kaiketi 12.xxx
Jaske
Ei auto käy, muuten tuo oltaas mitattu ensimmääsenä
Jupa
Toisesta autosta kaapelit kiinni niin käy vaikka olis laturi paskana. Kun kaapelit ottaa ois nii tietenkin sammuu heti
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Jaske
Kaapeleita ei missään välis otettu irti ja siltikään ei pysyny käynnissä.
Jupa
Tarkasta akun ja korin välinen maajohto se sekä koneen ja korin välinen maajohto. tuo jälkimmäinen taitaa mennä laatikosta koriin
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
....laturi...
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
samaa mieltä. laturi pimeenä. tossa järjestyksessä niitä valoja alkaa palamaan siellä kojetaulussa, kun jännite laskee. lopulta ei enää sähköä riitä edes kipinään, niin koneet sammuu ja meno hyytyy.
W201 250DT 20V
Jaske
Nyt vaihdettu jännitteensäädin paletti niin rupes lataamaan. Vielä sellainen vika päällä että auto pätkii kiihdyttäessä ja tyhjäkäyntikin seilailee.
Jaske
Re: W202 C180 rötää
Mikähän mahtaa tosiaan olla, kun jos RAUHALLISESTI painaa kaasun pohjaan niin ei mitään ongelmaa, mutta jos vähäkin nopeampaa painaa niin rupee pätkimään ja vähä kuin kävis kolmella ja ei oo vetoja yhtään. Tulpat on vaihdettu ja bensansuodattimen letku vaihdettu, kun vuoti.
Paikallaankin kun kierrättää niin rötää.
Re: W202 C180 rötää
Tulpan johdot...mittaa..tulpankoloissa vettä tai öljyä.
tolleen yleensä kipinä vika tekee.
Voi olla kylläkin myös bensasuodin,pumppu,paineensäädin,imm,vesipisara ohuessa alipaineletkussa.....kaasupolkimen opetus.
