w245 / B-sarja istuinlämmitin vika
beesarja
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Hep MB-kuskit!
Osaisikohan joku antaa vihiä seuraavanlaisesta istuinlämmitin-viasta:
Eli, suurin ongelma on että lämpöä ei tule :) Lämmitin-namiskoissa syttyy valo, mutta tämäkin vaikuttaa satunnaiselta eli välillä kuskin puolelle syttyy valot, ja tällöin valoja ei saa syttymään apukuskin puolelle, joskus toisinpäin. Ja milloinkaan penkit eivät lämpene.
Sulakkeen (nro 49) tarkistin ja se on ehjä. Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa? Kummalta tuntuisi, että kaikki vastukset olisivat rikki...
beesarja
Re: w245 / B-sarja istuinlämmitin vika
Osaisikohan joku sanoa onko tässä rele tuolle penkinlämmittimelle.. releboksi on pirullisessa paikassa verhoilun alla apukuskin jalkotilassa joten ei viitsi alkaa ihan huvikseen pihassa purkamaan, tätenpä kysynkin että pystyisikö joku B- (tai ehkä w169 A myös)-sarjan omistaja tarkistaa seur. asian:
- virrat päälle ja ylimääräiset mölyt pois (tuuletin/radio)
- takalasin lämmitin päälle (pitäisi kuulua releen klik apparin jalkotilasta)
- sitten penkinlämmitin päälle, kuuluuko myös releen ääni? Minulla ei kuulu ....
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Tämä on vaan idea tutkimiseen, itse ongelmaan en osaa muuta sanoa.
Vastuksien tilalle voisi viritellä väliaikaisesti pienet lamput, joku 21wattinen voisi olla hyvä arvaus. Sillä samalla näkisi pätkiiikö sähkön tulo vaiko onko vastuksissa vikaa joka estää päälle menon.
Tietysti jos on Star niin voisi sillä tutkia hiukan tarkemmin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Ei näytä olevan mitään releitä.
beesarja
Kiitoksia x_ismo ja DBFI tiedoista ja vinkeistä! Koska erillistä relettä ei ole ja sulake pitäisi olla OK, täytyy tutkia seuraavaksi vastuksia...
x_ismo
beesarja kirjoitti:Kiitoksia x_ismo ja DBFI tiedoista ja vinkeistä! Koska erillistä relettä ei ole ja sulake pitäisi olla OK, täytyy tutkia seuraavaksi vastuksia...
Jos irroitat penkin niin muistaakseni srs vikavalo syttyy. helppo kuitata ainakin star:illa. Kokemukseni mukaan nuo penkin johdot menee läpiviennin kohdalta poikki, jos penkissä on oma lämpökatkaisin niin sen juuresta. Muissa merkeissä on mennyt itse vastuslankoja poikki,yleensä jonkun vekin kohdalta.
Joskus myös kun on polvella painettu istuinosaa. Korjaaminen ei ole rakettitiedettä :D
Voihan olla että ohjausta ei anneta kun tietokone huomaa ettei kuormaakaan ole, kai tuonkin tiedon jostain saisi kaivettua.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
