Olis tarkotuksena asentaa nurkissa lojuva webasto omaan 2.6 bensa mersuun, tuli tuossa mieleen, että onko sillä suurempaa merkitystä asentaako sen kumman lämppärin kennon vesiletkun väliin eli meno vai paluun. Itte webasto ei oikeen mahu muualle kuin pakosarjan viereen ja siinä kulkisi juuri se paluu letku sieltä lämppärin kennolta takaisin vesipumpulle.
Toinen mitä mietin niin tarviiko siihen vesiventtiiliin asentaa sellanen alipaineen vapautus venttiili, jotta voi varmistua että se vesiventtiili on auki kun webasto pyörii vai vuotaako noista letkuista nuo alipaineet niin nopeasti pois, että sillä ei ole mitään väliä tai vuotaako ne vesiventtiilit niin paljon kuitenkin läpi että sillä ei ole väliä.
W201 Webasto
Re: W201 Webasto
Eikös sulla ole stari katso sieltä wis:istä kuinka webasto asennrtaan jälki asennuksena.
Re: W201 Webasto
Vesiventtiili on aina virrattomana auki ..eli auto sammuksissa ja muutenkin se toimii sitten kuin takaiskuventtiili virrattomana ja virrallisena eli kiero suunta on aina kannelta lämppärin kennolle,sieltä närhenmuniin ja sähköisenpumpun läpi sitten vesipumpulle...muuten tulee tulppa letkuun jos väärinpäin kokeilee.
Re: W201 Webasto
Wis:stä kattelinkin ja se oli siellä kannen ja lämppärin kennon välissä. Mietin vain onko sillä suurempaa merkitystä, että onko se ennen lämppärin kennoa vai sen jälkeen, samaa kiertoa se kuitenkin on kuhan suunnan pitää oikeana. Vesiletkujen vetäminen on vaan huomattavasti helpompaa jos sen kytkee siihen lämppärin kennon paluu linjaan vesiventtiilin jälkeen. Hieman hitaammin se saattaa sisätilat lämmittää mutta sillä ei suurempaa merkitystä ole itselleni. Suunta olisi tässä tapauksessa kansi -> kenno -> vesiventtiili -> webasto -> vesipumppu.
Vesiventtiili on alipaineella toimivaa mallia ja en usko, että siinä on takaiskua samassa mötikässä kun on tuommoinen muovinen kapistus. Kellään mitään tietoa kauan nuo alipainelinjat jaksavat pitää sen alipaineen siellä, että tarviiko se siihen sellasen sähköisesti toimivan alipaine Y-haaran millä saa sen alipaineen vapautettua ja näin avattua vesiventtiilin kokonaan?
