Tänään kävi niin, että mersuni syttyi liikennevaloista kickdown -lähdön jälkeen tuleen moottorin ja vaihelaatikon välistä jostakin.
Moottori on reilu 300 kilometriä sitten peruskorjattu korjaamon toimesta, ja suorittamani kikkarikiihdytys paikaltaan oli ensimmäinen korjauksen jälkeen.
Kiihdytyksen ollessa siinä vaiheessa, että kierroksia oli ensimmäisellä vaihteella 5000--> tuntui jokin outo nykäys tai hiipuminen moottorissa ja kevensin heti kaasua jolloin kone tuntui miltei sammuvan, mutta pysyi silti käynnissä ja jatkoin matkaa noin 500m jolloin huomasin ilmastointikanavista alkavan puskea savua ja pysäytin auton heti.
Konepellin avattuani näin koneen takaosasta vaihdelaatikon tietämiltä lyövän lieskoja oikein urakalla, ja tämän nähtyäni käskin kaverini soittamaan palokunnan ja aloin välittömästi lappamaan loskaa liekkeihin, todennäköisesti pelastaen koko pirssin karrelle palamiselta.
Palokuntahan saapui paikalle ja alkoi letkulla ruiskuttelemaan koneen taakse oikein kunnolla, samalla sorkkaraudalla konehuoneen puolelta purkaen muoveja ym. sälää koneen takaosan tieltä.
Tuhot konehuoneen perällä ovat varmasti pahoja, mutta se selvinnee päivänvalossa.
Kellään täällä foorumilla tietoa, mikä syttymisen on voinut aiheuttaa, ja mikä on moottorin korjanneen korjaamon vastuu em. keississä?
Tulipalo W124 300-24
Re: Tulipalo W124 300-24
Veikkailen kovasti starttimoottorin seutuja. Jonkin sortin oikari lienee kyseessä virtakaapelin kytkennöissä. Mitä vastuukysymyksiin tulee yritä valokuvata paikka sellaisena kuin se on siihen kajoamatta.
No sulla varmaan on palovakuutus..tuskin toi kyselee korjaamon perään....eli nyt miettimään kertakorvaus vai lunastus....voisin sanoa että lunastus hinta on naurettava....yhtiö etsii netti autosta halvimman ja sen mukaan korvaus,siis tolla koneella...voihan olla että paperilla näytetty moottoriremppa nostaa hintaa hieman.
Voisiko yhtiö tehdä niin jos kerrot että remontti tehty ja syttyi että he pesevät kätensä ja sinä saat itse tapella korjaamon kanssa asiasta...eli etene asiassa järkevästi.
Kysy ensin korjaamolta ja sitten jos ei tulosta tule niin vakuutus yhtiöstä...toki korjaamolla on omakin vakuutus josta varmasti saat enemmän.
