Hoplaa,
kaverin w202 starttaa ja hörähtää mutta ei lähde käymään.. auto 97 malli 230 bensa.
puhallin ei toimi ja sähkölasit reistaa.. tunnistimia ja antureita kuulemma katteltu, mut ei varmaa tietoa. puolat ok. Bensaa tulee.
apua kaivataan pikaisesti
						w202 230 bensa ei käynnisty
Re: w202 230 bensa ei käynnisty
Voi olla kampura tunnistin mutta enemmän mietin bensanpaineita..eli joko pumppu tai paineensäädin.
Bensapumppu tuli mullakin ensin mieleen. Kaverin w202 2.0 vaihettiin just bensapumppu. Vanhapumppu lähti toimimaan jos sitä kolautti, eli oli lopullisesti kaput. Motonetissä maksoi reilut 150 - 160 €.
							MB W201 D - 88
MB W201 b - 88 automaatti
"ON SE VAIN ELÄMÄ NIIN IHMEELLISTÄ"!
Ei kuitenkaan kehtaisi arvailla mitä vaihtaa vaan bensapaineiden tarkistus...irtotulpalla katsoa tuleeko kipuna....
käynnistyksen esto? itellä teki samaa kun kävi virta vähänä. käytin ovet kapulasta lukossa ja aukasin niin lähti käyntiin.
							190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
						W202 230kompressor
W204 200cdi
- CDI203
 - Asiantuntija
bensaa tulee miten varmistettu (paineen mittaus siinä kohdin kun hörähtää käyntiin hetkeksi)grazymoe kirjoitti:Hoplaa,
antureita katseltu miten(joo katsos anturihan tuo on vai miten
Yhteydet YV:lä  viestiin oma puh no
