320cdi moniurahihna
Keskus
320cdi moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Keskus »
Kävipäs viime viikolla niin että w211 320cdi:ssä tipahti moniurahihna paikoiltaan kiristimen rullalta, muuten siis jäi paikoilleen.
Huollossa katsoivat niin mitään viallista komponenttia autosta ei löydetty minkä takia hihna olisi päässyt tippumaan.
Uusi hihna toki vaihdettiin ja seuraillaan tilannetta.
Onko kenelläkään käynyt niin että kyseinen hihna olisi päässyt tippumaan itsestään? Toki ajoin pitkän matkan, n.50km lumipölyssä rekan
takana. Voisiko asialla olla yhteyttä hihnan toimintahäiriöön?
noroljan
Re: 320cdi moniurahihna
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Onko kyseessä suora vai V6 CDI?
Aika leveä hihna tossa muuten....ainain v6 mallissa..... ja kaikki jos kunnossa niin kiristin kyllä vetää sen tiukalle...en muutenkaa ole kuullut että välyksettömässä järjestelmässä hihna lentää mutta toi rekan perässä tuprakassa ajo kyllä kuullostaisi järkevältä...ei välttämättä lumi pölinä vaan kertynyt johonkin ja isona klönttinä hihnan väliin.
Tuli mieleen kun joskus fordin 2l ohc koneisella kaveri vaihtoi jakohihnan ja ei laittanut suoja peltiä ja ekan kerran kun ajoi hankeen niin hihna päältä heti.
Keskus
noroljan kirjoitti:Onko kyseessä suora vai V6 CDI?
Suora on kyseessä
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
yleensä kiristin alkanut pettämään jos noin käy ja rulla ei ole suorassa enään vaan ohjaa sitä ulospäin ja pois paikaltaan. näyttää ehjältä kun laittaa hihnan paikalleen mutta hakee sitä etureunaan ja varmasti kun sopiva äkkinäinen rykäys esim tulee niin pomppaa pois
Keskus
Tänään ajelin 1000km lenkin ja toistaiseksi pysyi hihna paikoillaan. Hihna oli tosiaan hypännyt kiristimeltä moottorin puolelle (liekkö tuolla mitään merkitystä?).
Toivottavasti kestää kun huomenna pitäisi lähteä ajelemaan Itävaltaan tuolla autolla 2400km siirtymä :)
