w124 om606 alipainelinjat
Kysytään vielä täällä jos sais vastauksia nopeampaa kuin projekti puolella.
Eli om606 vapari vaihtunut om606 turboon. No purkaessa ei tietenkään tullut kovin tarkasti katsottua kuinka nuo alipaine linjat menee.
Egr jää pois joten sen ja ja imusarjaan menevät letkut saa tukkia? Mitäs se mötikkä tekee mikä on pakosarjan vieressä? Tulee muutama letku ja sähköliitin. Saako karsia kokonaan pois vai tarvitaanko vielä?
Alipaine pumppu vaihtui väyrisen omaan josta ei lähde alipaine letkua. Mihin kyseisen letkun pitäisi mennä ja mistä saa haaroitettua?
Mihinkä ylipäätään alipaine tarvitaan? Laatikko, valot, sammutin? Tuleeko pumpulle muuta?
Re: w124 om606 alipainelinjat
Alipainetta...suurin tarve jarrutehostin..sitten syöttöpumpun morkoolin kautta säätämään vaihteiston paineita..egr mutta se on pois...valojen korkeus säätö ja ilmastointi tarttee jos sellainen on autossa.
Löytyykö jostain kuvaa kuinka letkujen kuuluisi mennä?
Kokeillaan vielä kuvien kanssa:
Tarviiko tuota egr mötikkää enää? Saa jättää kokonaan pois?
Kuuluisko tuon valkoisen letkun mennä alipainepumppuun? Nyt kun pumppu vaihtunut pitää haaroittaa jostain muualta?
Onkos nuo niinkuin kuuluukin? tuon vihreän yläpuolelta lähtevään haaraan tulee letku laatikolta. Ja tuo viereinen on ylemmän kuvan valkoinen letku.
Ja tuo valkoinen ja musta mikä ei mene mihinkään kuuluisivat imusarjaan?
Re: w124 om606 alipainelinjat, kuvia
Löytyykö joltain tietoa? pitäis auto saada liikenteeseen
Itellä on pumpun kylessä olevalle mokkulalle sillälailla, että tuohon oikeanpuoleiseen tulee alipaine ja vihreältä lähtee suoraan lootaan ilman haaroja, egr mokkulan otin kokonaan pois käytöstä, alipainepumpulta tulee vain se iso putki jarrutehostajalle. Sitte menee haarasta Sammutusmokkulalle, virtalukolle, alipaineakulle (josta sitte menee penkeille valoille jne) ja tais olla tuo valkonen letku mitä en sen koommin selvitelly mihin menee. Tuossa pari kuvaa om 603 vakio kaavioista, niistä saa vähän selkoa ja voi soveltaa om606 kans.
Toivottavasti auttaa asiaa eteenpäin
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
Auttaa kyllä! Tuollaista kaaviota yrittänyt etsiä muttei ole tullut vastaan. Eiköhän näillä taas päästä eteen päin.
- Sisäänajossa
Jos tää ei oo vielä kuollut ketju niin mulla tuli vähä ongelmaksi että miten turbon hukkis toimimaan?
Ja manuaali laatikko mulla nii tarviiko sitä alipaineen säätäjää nuihin lampun säätöön ilmastointiin ja mitä niitä nyt on. Korista tulee kolme alipaine linjaa. ??? Sori voi olla vähä sekanen kirjotus kun tallissa ihmettelen tälläki hetkellä. Moottori ei ole kuitenkaa vielä paikallaan.
