w210 sähköt.
__keke__
w210 sähköt.
Viesti Kirjoittaja __keke__ »
löytyisiköhän keltään tietoa että mikä johdoista pitäisi syöttää maadoitusta hätävilkku/penkinlämmitys paneelille. paneelin takana näkyy maadoitus kisko ja siihen kun hyppyjohdolla maata tarjoaa niin kaikki toimii. muuten paneeli mykkä. mutta normi vilkut taas toimii... mistähän pitäisi edes vikaa aloittaa etsimään. :wtf:
Re: w210 sähköt.
Voi olla maadoitus syöttö myös sulakkeella..ainakin joissakin toiminnoissa on +jatkuvaa ja toimilaitteet syöttää maata...eli katsopa ensin kaikki sulakkeet.
__keke__
Re: w210 sähköt.
sulakkeet katottu. tosin penkin alla puuttuu sulakkeita sekä sulake kaavio mutta käytin pieni ampperista sulaketta tyhjillä paikoilla enkä mitään virkaa niille löytänyt. tosin yksi jännä piirre oli se, että oletan kuskin puolelta tulevan 4 napaisen pistokkeen oleva syöttöpiuha. ensimmäisen kerran kun mittasin virrat 1 ja 3 napaan antoi sähköä 12,3 volttia ja 2 ja 4 napaan 13,8 volttia (auto käynnissä) seuraanvana päivänä kun mittasin sama tilanne eikä muuta tehtynä kun auto käyntiin niin 1 ja3 napa 13,8 ja 2 ja 4 0,0 amp mutta ei missään maata... hieman outolintu koko laite.. mutta mistäpä aloittaa etsintä.. ei halua mitään hyppylanka patenttia alkaa virittää.
Re: w210 sähköt.
Johtosarjasta pitäisi mennä maajohto W18 maadoituspisteeseen joka on keskikonsolin vasemmalla puolella.
Tässä ei mallivuotta mainittu niin voi olla muuallakin.
__keke__
Re: w210 sähköt.
Johdot näyttäisi kulkevan kardaanitunnelin päällä auton takaosaa kohti. Täytyypä varata aikaa keskikonsolin purku talkoisiin. Takapenkit meinaan poissa ja siellä ei näy mitään maadoitus paikkaan viittaavaa.
