automaatti
- Uusi tuttavuus
automaatti
Missä vika MB 290td vm-96 EI vaihda vaihetta isommalle. Ykkönen ja pakki toimii. Vika alkoi että "nyki" vähän kun vaihtoi kakkoselle siitä isommille ei ongelmaa. Autolla ajettu 360t.Mistä kannattais aloittaa vianetsintä Kiitos neuvoista etukäteen
Re: automaatti
Ihan ekaksi kannattaa tarkistaa, että öljyä on tarpeeksi. Itse en ajaisi metriäkään ennen tarkistusta.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Re: automaatti
Joo. Kannattaa tosiaan katsoa nyt ihan ennen seuraavaa käynnistystä että näkyykö vaihdelaatikon öljytikussa mitään ja jos näkyy niin yrittää selvittää onko öljy likaista. Jos tikussa näkyy normaalin näköistä niin kone käyntiin ja sen verran ajoa että laatikon öljy on normaalissa käyttölämpötilassa eli 10-15 min ajo riittää. Auto parkkiin tasaiselle paikalle ja annetaan koneen käydä. Käytetään vaihteen valitsin kaavion kaikissa lovissa pitäen hetken aikaa kussakin ja laitettaan lopuksi P-asentoon ja tarkastetaan koneen edelleen käydessä että vaihdelaatikon öljyn pinta on tikun ylämerkin lähettyvillä. Jos öljyä on liian vähän niin sitä lisätään lämpimään laatikkoon tikun reiän kautta pieniä määriä kerrallaan käyttäen tikkua välillä tarkastukseen. Ylitäyttö ei ole myöskään hyväksi toiminnalle. Jos öljy on likaista niin vaihtoon vaan ja samalla pitää vaihtaa laatikon öljypohjan kannen alla oleva suodatin. Tyhjennyksessä pitää ottaa huomioon että tubiini ja öljynjäähdytin ja sen letkut tyhjenevät myös mahdollisimman hyvin.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
- Uusi tuttavuus
Re: automaatti
Katsoin öljyt vaihdelaatikosta. öljyt ok, öljyn määrä ok. Eli vika on yhä sellainen, laatikko ei vaihda isommalle (vaihe ykkönen päällä, pakki toimii) Laatikko ei luistanut yhtään ennen, autolla ei ole vedetty mitään taakkaa. Voiko olla sähkövika vai mekaaninen. Onko Mb 290 vm -96 automaatti yleensä "hajonnut" noilla kilometreillä 360 t. Neuuvoista olisin kiitollinen
