w124 260e öljynpaine probleema.
mikkoperkele
Viesti Kirjoittaja mikkoperkele »
Morjes! Muutama päivä sitten kun ajelin töistä kotiin, huomasin öljynpainemittarin menevän nollille kun kone laskee tyhjäkäynnille. Lämpimällä koneella siis. Kaasua kun hipasee ni nopeasti kiipeää kolmoseen. Ei ole ollut aikasemmin öljynpaineitten kanssa mitään ongelmia, joten aika tuntematon asia vielä. Sen verran olen asiaan perehtynyt, että suodattimen ja öljyt vaihdoin sekä annoin lämpimällä koneella painemittarin laskea nollaan ja itse painelin pellin alle ihmettelemään/kuuntelemaan. Normaalisti se kävi ilman mitään sivuääniä, ja öljykorkin otin auki. Sinne saakka ainekin näytti öljyä ilosesti virtaavan...? Onko nuo mittarit yleisesti kuinka luotettavia ja uskaltaako tolla ajaa?
jupehalm
Re: w124 260e öljynpaine probleema.
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Öljynpaineanturi voi olla rikki.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
cesar1
Viesti Kirjoittaja cesar1 »
Öljypaineanturi melko varmasti, sama ongelma oli minulla. Jos paineet oikeasti nollassa niin meno olisi loppunut jo. Anturi suht halpa, pikkasen ahtaassa paikassa mutta jos konepellin avaa täysin ja laittaa jonkun pienikätisen kiertämään sen uuden kiinni niin ei tarvitse auton allekkaan mennä.
mikkoperkele
Jeps anturi vika.. laitoin perus mekaanisen mittarin kiinni väliaikasesti ja paineet kunnossa. Täytyy tilata uus anturi :thumbup:
