722.3 laatikon sähköliittimen kytkentäkaavio?
Oilsiko jollain kaavioa/tietoa minkävärinen johto mihinkin 722.3 laatikon liittimen nastaan pitäisi kytkeä?
Kaveri vaihtoi 722.4 tilalle 722.3 laatikon ja liitinhän oli erilainen...
pera8x
Re: 722.3 laatikon sähköliittimen kytkentäkaavio?
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en muista, mutta se selviää kokeilemalla, jos on irtopiuhat, että voi törkkiä missä järjestyksessä vaan. siellä siis laatikko vaan yhdistää kaksi piuhaa toisiinsa. peruutusvalolle on 2 piuhaa ja sit sille käynnistyksen estosysteemille, mikä estää käynnistymästä muilla, kun P:llä ja N:llä on kaksi piuhaa. pistää R:n silmään ja törkkii niitä piuhoja niin kauan paikoilleen eri järjestyksessä, kunnes alkaa peruutusvalo palamaan. loput paksi sitten menee niihin kahteen jäljellä olevaan paikkaan. eikä ole väliä kummin päin piuhat kytkee, kun tosiaan loota vaan yhdistää ne toisiinsa.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:en muista, mutta se selviää kokeilemalla, jos on irtopiuhat, että voi törkkiä missä järjestyksessä vaan. siellä siis laatikko vaan yhdistää kaksi piuhaa toisiinsa. peruutusvalolle on 2 piuhaa ja sit sille käynnistyksen estosysteemille, mikä estää käynnistymästä muilla, kun P:llä ja N:llä on kaksi piuhaa. pistää R:n silmään ja törkkii niitä piuhoja niin kauan paikoilleen eri järjestyksessä, kunnes alkaa peruutusvalo palamaan. loput paksi sitten menee niihin kahteen jäljellä olevaan paikkaan. eikä ole väliä kummin päin piuhat kytkee, kun tosiaan loota vaan yhdistää ne toisiinsa.
Ok, kiitoksia!
Irtopiuhat nimenomaan on...
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Jos saatte .3 laatikon liittimen jostain niin värit ovat .3 ja .4 piuhoissa samat. Eli ei muutta ku johto poikki ja väri väriin ja loput maihin!
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
Choke kirjoitti:Jos saatte .3 laatikon liittimen jostain niin värit ovat .3 ja .4 piuhoissa samat. Eli ei muutta ku johto poikki ja väri väriin ja loput maihin!
Näinhän se olisi helpoin mutta kun ei ole .3 laatikon liitintä tähän hätään :|
pera8x
noi liittimet murenee aikaa myöden, jos niitä menee varomattomasti piteleen. kuten mulla. niin niihin piuhoihin pyöreät naaras abikot, niin käy suurinpiirtein suoraan sinne laatikon pinneihin.
W201 250DT 20V
