W202 Tyhjäkäynti seilailee
Kalu
Viesti Kirjoittaja Kalu »
Elikkäs, C sarjan 1.8L bensakoneella vm. 95 mersussa tyhjäkäynti seilailee hitaasti mutta varmasti 1000-1300 rpm:n väliä. Saattaa savuttaakkin vähän enemmän mitä normaalisti pitäisi. Normaalisti kierrokset noin 700 rpm? Vikaan liittyen kylmiltään kun lyö tulille, kierrokset menee todella alas ja tuntuu että auto sammuisi ellei paina kaasua. Kaasun painamisen jälkeen kierrokset nousee ylös ja alkaa tämä seilaaminen.
Onko kellään antaa neuvoja mistä voisi kiikastaa? Konepellin alle olen sen verran katsonut että en ole ilmavuotoja/reikiä letkuissa huomannut, sekä kaasupolinkaan ei millään tavalla hirtä.
sonikki
Re: W202 Tyhjäkäynti seilailee
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kuis ne perushuollot, eli ilmanputsari, bensafiltteri, tulpat jne. kunnossa? Entä miltä se kaasupolkimen käskyttämä potikka näyttää? Tämä löytyy mahdollisesti kuljettajan puolelta, iskaritornin ja tuulilasin välimaastosta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Kalu
Ilmanputsari kunnossa, bensafiltterin taikka tulppien viimeisestä vaihtokerrasta varma en ole mutta ei pitäisi vielä uusintatarpeessa olla. Kaasu on vaijjerilla ja tulee kaasuläppäkoteloon ja toimii kuten pitääkin. Olen miettinyt että onko tämä nyt ilma-, vai kaasupuolen vika?
Mege86
Viesti Kirjoittaja Mege86 »
Mites, löytyykö tästä se tyhjäkäynti venttiili? Oireet viittaavat kyllä kovasti siihen.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ilmamassamittari nyt ekana tulee mieleen noiden oireiden perusteella.
Olettaen että pentsiininsuodatin vaihdettu ja bensapumppu kunnossa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
R|ku
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Itellä kaasupolkimen asentoanturin johdot hapertuneet kun noin oireili.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
