Ilmastoinnin huolto Tallinna/Viipuri
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Onko kukaan käynyt huollattamassa mersun ilmastointia Tallinnassa tai Viipurissa. Täältä en ole vielä löytänyt paikka jossa olisi R12 ainetta (kielletty 2010 huoltaa)...
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Ilmastoinnin huolto Tallinna/Viipuri
Korvaava aine käy erinomaisesti tilalle ja pitäisi löytyä kylmäkonehuolloista.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
jupasierra kirjoitti:...R12 ainetta (kielletty 2001 huoltaa)...
... ja valmistus sekä maahaantuontikielto 1995.
Kuten diileri kertoi, niin kylmäkonehuollosta esimerkiksi RS-24.
jupasierra
Tähän haluaisin faktaa. Yksi tunnettu kylmäkone mies kertoi etä Isceon 49 olisi ainoa korvaava joka ja toimii eikä hajoita kompuraa. Muut korvaavat toimivat aikansa ja kompura sanoo itsensä irti. Onko kokemuksia toimivuudesta pidemmältä ajalta?
etrade
Se tunnettu kylmäkone mies menköön koulunpenkille kurssittamaan tietonsa ajantasalle.
Esimerkiksi, tuolta voi itse lukea faktaa jos ymmärtää kylmätekniikkaa.
http://www.comstarproducts.com/rs-24-refrigerant" onclick="window.open(this.href);return false;
jupasierra
etrade kirjoitti:Se tunnettu kylmäkone mies menköön koulunpenkille kurssittamaan tietonsa ajantasalle.
Heh ei viitsi mennä kaveria ojentamaan asiassa mistä ei itse tiedä mitään. Sitä katsos sokeasti luottaa alalla jo 20v työskennelleen puheita :) Mutta löytyykös noita korvaavia aineita siis mistä, auton ilmastoinnin huoltofirmoista kun ei löydä...
jupasierra
Onko täällä foorumilaisia kymenlaaksosta, tietääkö kukaan missä voisi täytättää ilmastoinnin mersuun?
Lappeenrannassa pitkän linjan autoilmastoinnin ekspertti kertoi että on tehnyt konversioita jo todella kauan (siitä asti kun R12 meni kieltoon), käyttämällä tavallista R134a ainetta. Se vaatii uuden kuivaimen ja uudet öljyt. Itsellä toiminut jo pari kesää, ja mm Lajusen Timollakin on pelannut sama resepti.
Se jos kompuroita on hajonnut tai tulee vuotoja voi johtua siitä että laitteet on muutenkin jo tiensä päässä. Huom: voi johtua :D
1991 MB 190E projekti
karra kirjoitti:Lappeenrannassa pitkän linjan autoilmastoinnin ekspertti kertoi että on tehnyt konversioita jo todella kauan (siitä asti kun R12 meni kieltoon), käyttämällä tavallista R134a ainetta. Se vaatii uuden kuivaimen ja uudet öljyt. Itsellä toiminut jo pari kesää, ja mm Lajusen Timollakin on pelannut sama resepti.
Komppaan. Kolmessa R12-systeemissä R134:t sisällä. Pisimmillään pari kesää kestänyt ajella vanhoilla tiivisteillä, mutta toistaiseksi budjetti on kestänyt tuolloin tehdyn kuivaimen vaihdon ja täytön.
etrade
Miksi sinne pitää laittaa sellaista mitä sinne ei kuulu laittaa ja alata tekemään muutoksia?
Toisessa viestissä kerrottu täysin selkeästi miten toimia.
dealer kirjoitti:Korvaava aine käy erinomaisesti tilalle ja pitäisi löytyä kylmäkonehuolloista.
Tuosta kun selaa ja soittaa, että löytyykö korvaavaa kylmäainetta R12 tilalle, tai tilaavatko toukokuuhun mennessä, niin ei pitäisi olla ylivoimaisen vaikeaa.
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=kyl ... olto+kotka" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=kyl ... ymenlaakso" onclick="window.open(this.href);return false;
etrade
karra kirjoitti:Se vaatii uuden kuivaimen ja uudet öljyt
Jos faktat on tuolla tasolla niin eikös jätetä muutokset tekemättä. Vaihdetaan pelkästään kuivain ja käytetään korvaavaa ainetta.
etrade kirjoitti:
Se mitä netistä lukee ei ole aina faktaa. Tuo oli minun sanoma lause, kuulin sen sieltä huollosta. Haluaisiko joku esim osakesijoitusvinkkejä; voin heittää jotain ihan stetsonista... :D
Toki se homma vaati vielä uudet muutosnipat ja osa tiivisterenkaista vaihdettiin (ne mitä sai helposti siinä konehuoneen puolella auki).
Lappeenranta on vaan sellainen käpykylä että täältä ei tunnu/tuntunut saavan korvaavia aineita, siksi päädyin tuollaiseen. Ja sen yhden kerran kun sain korvaavaa ainetta täältä se oli aika helvetin tyyristä, oli vaikea ajoittaa sen täytön ajankohta/kellonaika firman asentajien aikataulujen takia ja se ei toiminut kuin 2 kuukautta. Nyt on toiminut kohta kaksi vuotta R134 aineella :P . Kaverilla on täyttölaitteet koska paljon omaa konekalustoa ja minulle se täyttö R134 aineella maksaa olutkeissin. Tääkin vaikuttaa asiaan...
etrade
Jossain oli viestiketju mihin oli tarkoitus kerätä firmojen nimiä missä onnistuu R12 täyttö eli kylmähuoltoja.
jupasierra
etrade kirjoitti:Miksi sinne pitää laittaa sellaista mitä sinne ei kuulu laittaa ja alata tekemään muutoksia?
Tuo "pitäisi löytyä" on hyvin sanottu. Aika pitkälle koluttu paikkakunnan liikkeet, ei löydy...
etrade kirjoitti:Jossain oli viestiketju mihin oli tarkoitus kerätä firmojen nimiä missä onnistuu R12 täyttö eli kylmähuoltoja.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=137865" onclick="window.open(this.href);return false;
jupasierra
dealer kirjoitti:
löytyi paikkakunnalta aikoinaan ilmastointihommia tehnyt kaveri, ja nyt on mersussa kylmä sisällä. Ihmeteltiin vain kylmämiehen kanssa että eipäs ole erillistä sähköistä flektiä ilmastoinnille, kun lähtee lauhduttamaan käynnistyy auton oma syylärin edessä oleva flekti. Onko tällainen normaali ratkaisu, en ole aikaisemmin törmännyt?!
Ja flekti selvitetty. Olihan siellä syylärin edessä flekti, mutta kun se käynnistyi niin lähti myös auton oma flekti pyörimään ilmavirrasta :D
Onko muuten ilmastoinnin kompuraan vaihdettavissa akselin stefa/o-rengas, näyttää tiputtelevan sieltä öljyä eli kohta lakkaa ilmastointi toimimasta...?
jupasierra
etrade
jupasierra kirjoitti:Onko muuten ilmastoinnin kompuraan vaihdettavissa akselin stefa/o-rengas, näyttää tiputtelevan sieltä öljyä eli kohta lakkaa ilmastointi toimimasta...?
Sitä kannattaa kysyä Tallinna/Viipuri.
Meillä on täällä mielensäpahoittaja foorumilla :D . Kyl ne Viron ja itäeuroopan pojat tekee jo täälläkin töitä, raksoilla ja iigorit ajaa rekkaa; ei maha mittään. Kyllä pienen ihmisen täytyy sitä omaa henkilökohtaista verosuunnittelua harjoittaa; itsekin sitä harrastanut jo keväästä 1995 ja en koe olevani sen enempää maanpetturi mitä poliitikkomme sekä yrityksiemme johtajat :lol:
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
etrade kirjoitti:
Kyllä,Hort auto Tallinna tuntiveloitus n.33 euroa/tunti,Silberauto taitaa olla 38 euroa.
Molemmissa olen autojani käyttänyt ja voin suositella muillekkin.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Viipurissa ainakin moni huollattanut hobby autossa.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
jupasierra
Mikäs kompressori siellä on, en löytänyt mitään sarjanumeroita mutta googlettamalla löytyi heti samanlaisia?!
Onko kellään tietoa montaako erilaista kompuraa näissä on, kun tässä ei näy mitään numeroita???
Haloo!
jupasierra
-89 230E alkuperäisen kompuran varaosanumero A 000 230 2411 ja A 000 230 1111 jos jotakuta saattaa kiinostaa...
