E220 cdi nykii
budo68
E220 cdi nykii
Viesti Kirjoittaja budo68 »
Autona E220cdi vm:2001 Kesken ajon kuului Väyrysestä poksahdus ja auto meni vikatilaan eli ei ottanut normaalisti kierroksia,pystyi kyllä ajamaan.sammuttamisen jälkeen auto nykii eikä vetopäällä ota tasaisesti kierroksia.vapaalla ottaa kierroksia mutta vähän savuttaa.Niin ja automaatista kysymys.Onkohan kellään kokemuksia moisesta?
Re: E220 cdi nykii
turbolta letku irti?
noroljan
Re: E220 cdi nykii
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Iteltä kun kuului poksahdus konehuoneesta, sitten vedot katos ja kierrättämällä hullu savutus. Syy oli irronnut putki välijäähdyttimestä. Eli Veikkaus samalla suunnalla MiHen kanssa.
budo68
Re: E220 cdi nykii
ei tunnu pysyvän turbon putki paikoillaan,eli apukuskin puolelta syylärin vierestä alhaalta löystyy ja irtoaa?onko siitä jokin kiristysrengas pudonnut vai miten pysyisi ?vuotaa myös paineita vaikka paikalleen takaisin laittaa.Toinen ihmetys on että pikkukierroksilla kiihdyttäessä turbo "huopaa" ylös-alas eikä tasaisesti vihellä?Mikä vikana?
