Airmatic
veeweee
Airmatic
Viesti Kirjoittaja veeweee »
Moro.
Tuli tossa ostettua tuollainen -03 320 Eemeli. Autossa on tuo airmaticin paska ja yllätys yllätys oireilee.
Varsinainen kysymys liittyy siihen, kun vuosi takasin on vaihdettu taakse uudet Arnott ilmajouset. Siltikin yön aikana vasen takakulma putoaa alas. Mahtaako olla joku vuoto vai mistä tuo johtuu? Ja mistä vikaa kannattais alkaa etsiä?
Kiitos jo etukäteen.
Maucca
Re: Airmatic
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Jos siellä on pussissa on reikä niin Arnottilla on kahden vuoden takuu.
Vikamahdollisuuksia on monta:
-Jossain kohtaa ilmaletkussa reikä.
-Pussin venttiili jumittaa / jäätyy jos ei ole koskaan vaihdettu kompuran ilmanottoon suodatinta.
-Kompura väljä.
-Kompuran rele etusamin takana rikki. Sunnuntaina vaihdoin yhteen, alkoi toimimaan. Samat oireet kuin sulla.
-Pussin ilmaletkun liitin löysällä. Helppo kiristää kun on pinnalla verrattuna Bilsteinin pussiin.
Re: Airmatic
Tuntuisi että tuohon kommenttiin tarvittaisiin pieni tarkennus: jos kyse on siitä että alusta nousee ajossa kohdalleen mutta yön aikana tippuu alas (jostain kulmasta) niin sitä ongelmaa ei voi korjata kompressorilla tai sen releellä. Jostakin vuodosta on pakko olla kyse. Sen korjaamisen jälkeen voi olla tarve myös kompressorin ja sen releen vaihtoon.
211 on siitä poikkeava malli että pusseissa on ilmaventtiilit eli jos itse ilmapussi on ehjä (lisäilmasäiliö myös) ja siellä sisällä oleva venttiili niin auto pysyy tolpillaan parkissakin vaikka muualla systeemissä olisi vuotoja.
Tulkitsin että yllä olevan listan oli tarkoitus kattaa yleisiä Airmatic vikoja, muitakin kuin sellaiset jotka saa tolpan notkahtamaan parkissa.
veeweee
Re: Airmatic
Kiitos noista vastauksista. Täytyypi käydä tutkimassa ilmavuodot. Tänään näyttöön ilmetyi visit workshop teksti ja alusta ei suostunut nousemaan eikä laskemaan. Katotaan nyt pääseekö aamulla vielä töihin.
