W124 sammuilee ajossa
- Uusi tuttavuus
Niin elikkä tosiaan velipojalla semmone vika satalankussa että sammuilee vähän millon sattuu (kesken ajon, vähän käynnistyksen jälkeen, heti käynnistyksen jälkeen kun sammuu ajosta) käynnistyy kyllä heti sen jälkeen tätä nyt jatkunu joku puol vuotta. Bensamalli kyseessä, on vaihettu bensapumpun rele, ylijänniterele ja bensapumppu. Oiskohan arvon foorumilaisilla kokemusta tahi sitten jonkulaista arvailua/tietoa, itellä ei riitä ennään pääkoppa että mikä vois vikana olla. Ja siis hyytyy aluksi yleensä vähän niinkö kävis hieman vajaasti kone ja sitten sammuu kokonaan, yleensä kun päästään vaiheesta että sammuu heti käynnistyksen jälkeen kun on sammunut muutaman kerran jo ajosta alkaa heti käynnistyksen jälkeen sammuminen joka toistuu n.5 kertaa sen jälkeen toimii yleensä aikalailla moitteetta. Vastauksia arvailuja/varmaa tietoa kaikennäköstä otetaan vastaan.
S202 230Kompressor -00
Re: W124 sammuilee ajossa
Mikäs moottori siellä on?
- Uusi tuttavuus
Vaihdapa bensa suodin ja puhalla tankkiinpäin paineilmaa korkki auki....eli lähdetään tästä liikkeelle
Kaveri kertoi menneenä kesänä, että eräässä englanninkielisessä videossa vanhempi asentaja kertoo, kuinka mesen bensansaantiongelmia on aina lähettävä tutkimaan tankista päin. Elikkä tankki irti, liotettava/huuhdottava, sihti putsattava/vaihdettava. bensaputket voivat olla lähes kokonaan tukossa, yleensä vaihdettava. Vaimon autoon tehtiin vastaavat toimenpiteet, kun bensanpaine ei ollut normaali. Kun bensaputket irrotettiin, valui niistä silkkaa ruosteensekaista nestettä. Laitettiin uudet kumiletkuina ja asennettiin sähköinen bensapumppu. Auto alkoi heti toimia paremmin, mutta silti seuraavaksi on ollut tarkoitus asentaa nyt kevään aikana siihen Weberin korvauskaasari. Tässä kun on se surullisen kuuluisa Pierburgin sähkökaasari. Vanhat mersun asentajat sanovat, että ne toimivat 15 - 20 vuotta hyvin, mutta sitten ovat monesti tosiongelmallisia (moniongelmaisia).
MB W201 D - 88
MB W201 b - 88 automaatti
"ON SE VAIN ELÄMÄ NIIN IHMEELLISTÄ"!
- Uusi tuttavuus
Vika löytynyt pienimuotoista ongelmaa oli bensapumpulle ei sähöt aina löytäny perille.
