Kenelläkään ideoita mitä mahdollisesti tehtävissä?
Tehnyt tämän muutamia kertoja kun auton käynnistää lähdet liikkeelle niin tuntuisi lähtevän 4 vaihteella.Kierrokset nousee ja hitaasti liikkeelle tuon jälkeen toiminut normaalisti.Tänään teki kahdesti sitten että liikkeelle 4:lla pakkovaihteet ei menneet päälle näytössä paloi vain D eikä mitään vikavaloja/ilmoituksia mittaristoon.
Eikä alkanut toimimaan normaalisti ennen kuin sammutti ja käynnisti uudelleen.Mitään ei ole keritty vielä tutkimaan. Sorry hieman sekavasta tekstistä korjaillaan kun kotiudutaan.
w210 270 cdi automaattilaatikon ongelma.
Re: w210 270 cdi automaattilaatikon ongelma.
Ei kait se 4 vaihteella lähde. Onko öljyä tarpeeksi laatikossa. Koska viimeksi vaihdettu.
- CDI203
- Asiantuntija
Ottaako kieroksia yli 3000 ajossa tai ilman vaihdettaTimo_68 kirjoitti:Kenelläkään ideoita mitä mahdollisesti tehtävissä?
Öljyn määrää ei ole vielä tarkistettu,viimeisestä vaihdosta ei ole varmuutta. Kone otti mielestäni kierroksia ihan normaalisti pitää tuo vielä testata.
- CDI203
- Asiantuntija
SittenTimo_68 kirjoitti:Öljyn määrää ei ole vielä tarkistettu,viimeisestä vaihdosta ei ole varmuutta. Kone otti mielestäni kierroksia ihan normaalisti pitää tuo vielä testata.
Öljyn määrä tarkistaa myös ja tarkista että sitä ei ole TCU:ssa
