Comand NTG2 napit ei toimi
bsm
Viesti Kirjoittaja bsm »
Kukaan törmänny tilanteeseen, että mitkään napit Comandista ei toimi? Pysyy normaalisti radio päällä ja ratista voi vaihtaa kanavia, mutta itse laitteen napeista ei mistään tapahdu mitään. Radiota ei siis voi vaihtaa pois, esim. naville tai asetuksiin. Löytää puhelimenkin automaattisesti sen havaitessaan. Tuntuu siis muuten toimivan hienosti, paitsi napit.
Auton sammutus ei korjaa tilannetta. Joku piuha mahdollisesti irronnut?
Auto w164 -06.
bsm
Re: Comand NTG2 napit ei toimi
Ilmeisesti kenelläkään ei ole asiasta kokemusta.
Muistaakos joku, että mikä firma noita Comandeja korjaa Tampereen seudulla? Joku postas jonkun puljun kk takaperin, mutta empä enään muista sen nimeä millään. Tai tietääkö joku ylipäätään jonkun korjaavan puljun Suomesta, niin vois edes koittaa soittaa ja kysellä?
Decker90
Viesti Kirjoittaja Decker90 »
Mieluusti kanssa kuulisin onko tähän ongelmaan olemassa joku ratkaisu....
Meillä sama vika tupsahti esiin tässä juuri?
"... en syytä, enkä väitä..."
-06 ML320 CDI (W164)
bsm
Tere!
Unohtunut kirjoittaa asiaan ratkaisu. Sen verta on tullut kyselyitä asiasta yv:nä, joten kirjoitampa.
Itse tyhjensin akun Ctekin älylaturilla ja latasin takaisin täyteen (recond). Samalla lähti myös pieni sähköhäiriö takalasin pyyhkimestä.
Toinen tapa on käyttää takaosan sulakeboksista comandin sulake irti, joka ajaa saman asian ja saa napit takaisin toimintaan.
bsm
bsm kirjoitti: Muistaakos joku, että mikä firma noita Comandeja korjaa Tampereen seudulla?
http://www.pro-fix.fi lahdesjärvellä.
TommiKoo
Viesti Kirjoittaja TommiKoo »
Itselläni meni myös radion kaikki painikkeet mykäksi. Vain ratista pystyi vaihtamaan kanavia ja säätämään äänenvoimakkuutta. Vika korjaantui kun irrotin radion sulakkeet sulakeboxista oikealta takaa (2007 malli), odottelin pari minuuttia ja laitoin takaisin paikalleen. Oheinen ohje löytyi googlettamalla jolla homma hoitui.
https://www.justanswer.com/mercedes/30g ... -more.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jjk270cdi
Kuinka kauan pelitti sulakkeen nyppäämällä? Emännälle tuli tilattua käytetty mankka ja se toimi viikon verran ja nyt täytyy koittaa tuota konstia...
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
