W212 250cdi nykii
pakemppa
W212 250cdi nykii
Viesti Kirjoittaja pakemppa »
Olisiko ehdotuksia mistä autoni w212 250cdi nykiminen voisi johtua? Oireilu tapahtuu silloin tällöin, esim tyhjäkäynnilllä ilman vaihdetta tai vaihde päällä huomaa pieniä nykäisyjä koneen käynnissä. Nykimisen huomaa myös kierroslukumittarista. Oire ei tule esille koko ajan, välillä saattaa olla pari päivääkin ilman oireita ja välillä niitä tulee lähes koko ajan. Oire tulee esiin välillä myös ihan tasakaasulla matka-ajossa, pienenä nykimisenä.
Käytin autoa Veholla Herttoniemissä, mutta ne eivät löytäneet mitään vikaa...eli testeri ei siis näytä mitään ongelmaa, eikä ole vikakoodeja. Autolla on ajettu 218tkm.
Olisiko ehdottaa jotain hyvää korjaamoa pääkaupunkiseudulta, Veholle en autoa enää vie.
Tänään tuli itseasiassa vielä uutta oiretta eli auto nyki hyvin selkeästi parissa kovemmassa kiihdytyksessä.
Mercedes-Benz SL500 -97
markoala
Re: W212 250cdi nykii
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tervetuloa Mersuforumille!
Automan Vantaa, siellä on yksi Mercedes expertti. Omakin joskus vähän nypytti pintakaasulla, en ole enää huomannut jollei ole dpf poltto päällä.
Kaasuläpän olen putsannut ja imusarjan mutkan kun alipainepumpun vaihdoin. Molemmissa oli karstaa aika paljon n. 150 tkm ajettuna. Suodattimen olen täyttänyt Fortella tms ja tehnyt nollamääräkalibroinnin suuttimille starilla. Vaikea sanoa mikä noista on vaikuttanut..
Letku2000
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
Tervetuloa foorumille.
Oma vastaava w212 250cdi tekee hieman samanlaista oiretta. Puolikaasulla kiihtyy hienosti nykimättä, täydellä kaasulla alkaa nykiminen. Joskus enemmän, joskus vähemmän.
Joku viisas täällä foorumilla jo kertoikin että polttoaineen määränsäätimen vaihdolla tasoittuisi meno. Vieläkun sais aikaa viedä auto pajalle :(
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Omani korjaantui määränsäätimen vaihdolla!
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
Entinen 220cdi oireili vastaavasti ja korjaantui määränsäätimen vaihdolla.
Nykyinen alkoi just temppuilemaan , paikaltaan lähtiessä alkaa nykimään rajusti kun reippaammin lähtee.
Vauhdissa ei mitään ongelmaa...
Piuhaan kiinni ja sit ihmettelemään
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
pakemppa
Täytyy varmaankin viedä korjaamolle ens viikolla, jospa löytäisivät vian. Mitä hintaluokkaa sen määränsäätimen vaihto arviolta olisi?
markoala
Osa alle 200€. Helppo vaihtaa. Vähän sahauttaa käymään muuten ei ihmeitä vaihdossa.
pakemppa
markoala kirjoitti:Osa alle 200€. Helppo vaihtaa. Vähän sahauttaa käymään muuten ei ihmeitä vaihdossa.
Kysäisin parista korjaamosta (Rollen Tähtihuolto ja Veholta) ja molemmissa sanoivat että vaihto on hankala (3-4h työ), koska tässä konemallissa osa on todella pahassa paikassa. Vanhemmassa konemallissa oli kuulemma vartin homma. Oliko sulla siis w212, mihin vaihdoit?
Rollen mukaan ongelma on varmaankin se määränsäädin, Veholla arvelivat voivat johtua useista eri syistä.
Viimeksi muokannut pakemppa, Ma 04.04.2016 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
. Vaihdoin sen 646evoon. Eli siinä osa on moottorin etupuolella. Ajasta päätellen se on siellä toisessa päässä. Näin se flunssa sekoittaa muutenkin sekaisin olevaa päätä.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Rollella on kristallipallo josta se katto vian sulle suoraan.. mistähän näitä sais ostaa muutkin , voisit kysyä :) sen määränsäätimen vaihtaa kyllä alle kahteentuntiin tupakki ja kahvitaukoineen helposti
pakemppa
shade_z kirjoitti:Rollella on kristallipallo josta se katto vian sulle suoraan.. mistähän näitä sais ostaa muutkin , voisit kysyä :) sen määränsäätimen vaihtaa kyllä alle kahteentuntiin tupakki ja kahvitaukoineen helposti
Osaatko sanoa kuka pääkaupunkiseudulla vaihtaisi sen alle kahteen tuntiin / edullisesti?
shade_z
pakemppa kirjoitti:
edullisesti en osaa sanoa kun tiedä korjaamoiden ammattitaidosta/veloituksesta enkä minkä ajan sille lyövät . ei taida Mb:n ohjeaikakaan olla edes kolmeatuntia . muutakun kyselemään vaan
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
määränsäädin on kohtalaisen mielenkiintosessa paikassa, siinä korkeapainepumpussa kiinni joka on imusarjan alla. ahtoputket pitää purkaa imusarjasta jotta edes näkee sen määränsäätimen.
Starilla on kyllä korkeapainepiirin säätöosien tarkastus jolla tuo vika pitäisi havaita.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Mikä mahtaa lla varaosanumero
pakemppa
Nyt on määränsäädin vaihdettu ja samalla oli kaasuläppä yms puhdistettu. Ainakin pikaisen kokeilun jälkeen tuntuisi auttaneen ongelmaan.
Letku2000
pakemppa, kehtaako udella missä korjautit? Montako crediittiä hävisi tililtä?
pakemppa
Letku2000 kirjoitti:pakemppa, kehtaako udella missä korjautit? Montako crediittiä hävisi tililtä?
Rollen tähtihuollossa. Osa oli jotain reilu 150€ + läjä tiivisteitä + 3h työtä.
pakemppa
Nyt noin 1000km ajettu määränsäätimen vaihdon jälkeen, eikä ole ollut ongelmia enää lainkaan :)
jukej
Viesti Kirjoittaja jukej »
Molya vain
Viimeksi muokannut jukej, Su 18.03.2018 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Omasta vanhasta kaikki nykiminen hävisi uusimalla diesel suodatin jonka täytin liqui moly diesel puhdistus aineella. Käyntiin noin minuuttiksi. Annoin vaikuttaa yön yli. Seuraavana päivänä vika oli poissa.
Viimeksi muokannut markoala, Su 24.09.2017 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jukej
Eli tämmöttii kehiin?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/608058/ ... puhdistaja" onclick="window.open(this.href);return false;
markoala
Tuota käytin omaan.
jukej
K-N
Viesti Kirjoittaja K-N »
Mikähän on vialla 250cdi ,kun ajaa tasakaasulla(vakkari päälä ja suoralla tiellä?),niin kierrolluku mittari heijjaa?Mutta ei tunnu että auto nykisi?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
K-N kirjoitti:Mikähän on vialla 250cdi ,kun ajaa tasakaasulla(vakkari päälä ja suoralla tiellä?),niin kierrolluku mittari heijjaa?Mutta ei tunnu että auto nykisi?
Kerrotko lisää. Ei tuosta saa otetta.
Mikä vauhti? Paljonko kierroksia, mitä väliä kierrokset vaihtelee? Mikä vaihdelaatikko, 5 vai 7? Mikä vaihde on päällä (minkä vaihteiden välillä?)
Kokeile ajaa manuaali moodissa, vieläkö kierrosluku heijaa?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
K-N
5 vaihteinen,ja vauhtia vaikka tasan 80km/h ,niin mittari heiluuu millin molempiin suuntiin.Mutta autoa ajaessa ei huomaa että kierrokset hirveesti vaihtelisi.?
MB E s212 250cdi
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Momentin muuntimen lukitus venttiili sohlaa, juttua löytyy reilusti foorumilta
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
K-N
Kallis remontti?
MB E s212 250cdi
kankkis
Ei se hirveen kallis ole, en osaa tarkemmin sanoo hintaa, riippuu niin missä teettää ja millä öljyillä/osilla teettää
W639 Vito
Ex. W124 200d
