tarvitsen apua ongelmaani
nykänen veijo
Viesti Kirjoittaja nykänen veijo »
Voisiko joku neuvoa tai antaa ohjeita koska kierrokset eivät nouse sssakun kolmeen tonniin mutta pakkasella toimii normaalisti kunnes moottori lämpenee tippuu kierrokset taas kolmee.mikä osa on rikki.vika alkoi pikkuhiljaa ja nyt kokoajan päällä.toinen asia kun meinaan vaihtaa öljyt öljytilun kautta pumpulla mut siinä kaksi paikkaa.toisessa ei ole tikkua lainkaa ja t on punainen lyhhyt,lienee vaihteistolle .vika on kiusallinen kun kiihdyttää.AUTTAKAA PIKAISESTI.KIITOS
Toinen vika että tarviten.kiitos avustajan käsijarun osanse johontulee vaijeri kiinni rummun sisäpuolleinen
arska10
Re: tarvitsen apua ongelmaani
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starin piuhan päähän niin saa jotakin mitä siellä on vialla.
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mikä vika näissä vastauksissa on:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7#p1136907" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1136913" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei toi tule kuntoon sillä, että uusia topicceja aloitat joka päivä, vaan vie se nyt vaan sinne stariin :roll:
nykänen veijo kirjoitti:Voisiko joku neuvoa tai antaa ohjeita koska kierrokset eivät nouse sssakun kolmeen tonniin mutta pakkasella toimii normaalisti kunnes moottori lämpenee tippuu kierrokset taas kolmee.mikä osa on rikki.vika alkoi pikkuhiljaa ja nyt kokoajan päällä.toinen asia kun meinaan vaihtaa öljyt öljytilun kautta pumpulla mut siinä kaksi paikkaa.toisessa ei ole tikkua lainkaa ja t on punainen lyhhyt,lienee vaihteistolle .vika on kiusallinen kun kiihdyttää.AUTTAKAA PIKAISESTI.KIITOS
Mikähän on auton malli, millä koneella, minkä ikäinen
